75 c'est déja sa,
j'ai vu que tu as une pipe de 13; lime la pour quel soit plus grosse; achéte des clapet avec une lamel qui sont bien gros, comme sa au moins t'es tranquille!
aprés faut que tu rabote la culasse, la compression sa joue vachement! mais si t'en fais trop sa as tendance a chauffer!
aprés le cylindre, c'est plus compliquer, faut bricolé les transfert; mais s'est mon pére qui me l'as fais, je préfére pas te dire de bétise
ensuite le bas moteur, la faut élargir au max l'admission(coté clapet) etaligné les transfert du bas moteur et du cylindre
aprés faut alléger le vario.
tu peut gratter ton pots et ton carbu aussi, mais sa s'est plus complexe
mais j'ai un site ou s'est bien éxpliquer, je vais te donner l'adresse.
avec sa je fais du 75km/h compteur bagnole, mais au démarage..... :twisted:
par contre j'ai vachement de compression, alors le moteur a tendance a chauffer!
a+
