Non moi je trouve que il faut tous d abord regardé si l allumage il marche avec une nouvelle bougie, apres nettoyer le carbu et bien nettoyer la cuve(si il y en a une) car si y il a de la crasse marron c'est pas bon, faut l enlever car sa bouche le gicleur(nettoyer bien le gicleur aussi) apres si sa tourne pas , tu enleve la bougie tu met de l essence dans le cylindre (par le trou ou y a la bougie) et la tu essaye de la demarrer plusieur fois(faut essayer plusieur fois car le melange est surement pas le bon donc faut essayer en attendant d avoir le bon melange) et normalement elle doit "tousser" un peu pendant quelque seconde.Si c 'est la cas c'est que le moteur est bon et que l essenc n arrive toujour pas au cylindre( tu pe regardé aussi si la bougie est mouillé pour savoir si il ya de l essence dans le cylindre)et n'oubli pas de mettre la boite a air car des fois sa change tous niveau melange air /essence pour le carbu
Voila sa c'est ma methode et je sais pas si vous avez compri. . .
@+ et bonne mecanique
