Bon déjà les 15 existent en SHA ET en PHBG.
Sur les SHA le réglage est "simple", tu n'as pas de vis de ralenti ni de richesse, donc il ne te reste plus que le gicleur.
Tu monte plusieurs gicleurs, tu fait une pointe et tu regarde la couleur de ta bougie comme expliqué plus haut.
Voilà, et pour finir quand on achète un pot, on est pas obliger de mettre un carbu de 15/pipe 15, on peut très bien resté avec le carbu d'origine, et juste augmenté le gicleur. Mais ca ne peut lui faire que du bien que d'augmenter un peu le diamètre du carbu.
