comment tendre une chaine
Auteur Sujet: comment tendre une chaine  (Lu 5664 fois)
  • 79 Messages (Novice)
    • http://loic301.skyblog.com/
Le 19 Février 2005 à 13:01
salut voila hier jai monter des nouveau amortisseur sur mon 51 ils etai un peu plus grand que lse d'origine et depuis ma chaine et detendu je voudrer savoir comment la retendre merçi
xp6 sm
  • 98 Messages (Novice)
Le 19 Février 2005 à 13:08
Salut
de chaque coté de ta roue tu as ton bras ocsillant ton axe et les ecrou qui
le tient et la il y a une rondel ( entre l'axe et l'ecrou ) dui continue vers
l'ariére par une tige cette tife passant dans un trou a la fin du bras
ocsillant (le trou ettant ouvert vers l'exterieur ) et la tu as un ecrou en le
rescérant tu tend la chaine et inversement;
Mais alors la je dit un grand ATTENTION il faut serrer ou deserrer les
deux écrou de chaque coté exactement pareil car tu bouge la roue et
avec un changement que d'un coté ta roue sera banquale (comme quand
tu tournes la roue avant), voila ce n'est pas facil à expliquer mais pas dur à réaliser.
Si t'as besoin d'un dessin vient sur msn [email protected]
Bon courage
VDS [56] MBK Magnum racing XR + Pot Gianelli + vario doppler er3 + poulie a embrayage doppler er2
  • 67 Messages (Novice)
Le 22 Février 2005 à 01:27
si cela ne sufit pas, tu pe enlever des maillons mais demande a quelq'un ki l'a deja fait avant de te lancer
51 passion:vario er3, pot er1, kit 50 doppler, carbu de 15, gicleur de 68, pipe de 15, clapets doppler, 11*56
  • 153 Messages (Débutant)
Le 22 Février 2005 à 12:02
OUI il y a ces 2 petites vices qui en faite repousse la roue vers l'arriere si cela ne suffit pas tu enlève unou deux maillons tu met ta chaine dans un etau et tu tape dans le trou du maillon voulu jusqu'a ce qu le maillon saute puis tu met ton atache rapide !!
dsl pas de foto!! :oops:
haut moteur bidalot, allumage electronic vario d'origine carbu 17,5 pot ninja G3!!!
amortos a gaz, gentes 17 grimeca, double optic, warning, ...
Le 22 Février 2005 à 16:56
ok merçi :D
xp6 sm
