La plupart des compteur (sinon tous), vous demande, pour les régler, de faire un "savant" calcul : diamètre x 3.14.
Hors si vous regarder bien la formule, c’est en fait 2 x pi x R , qui est la formule pour calculer la circonférence d’un cercle. Donc comme vous aurez surement du mal à trouver le diamètre exact de la roue avec le pneu gonflé, il existe une méthode bien plus simple, et sans calcul :
il suffit de faire une marque verticale sur le bas de votre pneu et de la prolonger sur le sol. Faites ensuite avancer votre mobylette jusqu’a ce que la marque du pneu ait fait un tour complet et qu’elle soit bien le plus bas possible, puis faites une marque au sol dans le prolongement de celle du pneu.
Il vous suffit ensuite de mesurer la distance entre la première marque et la deuxième, puis d’entrer le chiffre sur votre compteur. Il devrait maintenant afficher une vitesse exacte, si vous avez un compteur précis.
j'ais trouver ca sur mobcustom
et pour le branché, tu veux dire sur la jante
