controle parentale
Auteur Sujet: controle parentale  (Lu 3981 fois)
  • 154 Messages (Débutant)
Le 30 Janvier 2008 à 13:17
 salut j'ai un petit problème mes parents ne veulents pas que je change mon moteur (origine contre airsal t6), j'ai donc trouvé comme solution de ne pas mettre d'huile dans l'essence.
Mais voila que ce matin je démarre tous va bien, mes 2 minutes plus tard, ma chaine se casse.  /tete
Je voudrais donc savoir si - c'est mieux que je change la chaine ou le kit chaine complet
                                          - je mes pas d'huile (comme j'ai fait) je devrai changer ma cullase ou mon bloc moteur complet
« Modifié: 30-01-2008 13:46:37 par cannibal corpse »
j'ai 1 avertissement
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 30 Janvier 2008 à 13:20
Suivant le serrage tres propable il est possible que le vilo prenne un coup donc  :-X
Regarde l'etat de ton pignion courrone pour savoir  ;)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 914 Messages (Tres Expérimenté)
  • je vais tous vous pourir!!!!!!!!!!!!!!
  • derbi drd 2002 sm
Le 30 Janvier 2008 à 13:22
quoi tu m'est pas d'huile dans le moteur tu est un malade sa fait combien de temp sa métonne que ta pas encore sérré :o
la 103 spx c'est bien !!
La derbi c'est mieux xd
Et oui vente de la mob et achat d'une derbi drd 2002
Je suis en BEP moto donc faut pas me prendre pour un con
Permis 125 en octobre puis petite 125 dtx qui m'attend
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 30 Janvier 2008 à 13:23
Bas oui essaye de fert pour que tu sert met de l'huile met moin au lieu de mettre 2% met sans 1% sa serais mieit car tu risque de niker le moteur, comme sa tu prend un aisal t6 de fox pour mettre sur ta va aller plus vite.
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 30 Janvier 2008 à 13:24
lol bast1 ta pas compris en fait il met pas d'huile justement pour pouvoir serrer et se payer un airsal
a+
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
Le 30 Janvier 2008 à 13:26
oui mais ce que je comprends pas c'est pourquoi la chaine à casser?
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 30 Janvier 2008 à 13:33
Evite de flooder, y'a des smileys c'est bien, mais c'est pas pour ça qu'il faut en abuser ! >:(
Ta chaine, elle a peut etre cassé à cause d'un mauvais alignement pignon-couronne, ou alors une tension inapropriée
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
Le 30 Janvier 2008 à 13:38
desolé pour les  !help et si je change ma chaine vous me conseiller de changer tous ( pignons couronne...) ou seulement ma chaine sachant que quelqu'un m'avait dit que fallait mettre une nouvelle chaine sur une nouvelle couronne... pour que la chaine donne la bonne forme à la couronne...
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 30 Janvier 2008 à 13:45
elle a pétée ou ta chaine?
dans quel état sont les dents?
t'as eu un violent coup de frein quand elle a pétée?
et si tu veux mon avis mec,un serrage c'est violent pour un moteur,tu peux niquer le moteur tout entier en roulant sans huile,ca va faire cher,donc tes parents te prendrons que de l'origine!
qui plus est,si tu nike que le cylindre,t'inquietes,tes parents ils prendrons un origine!
le mieux que je peux te conseiller,c'est le gonflage! ;)
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 30 Janvier 2008 à 13:52
quand ma chaine à pétée j'allais pas trop vite environ30 km/h, elle ne s'est pas arrété tous de suite et mon moteur à continuer de tourner. Je les donc éteints car elle avancé plus à cause de la chaine
pour moi la bonne solution et de changer la chaine enlever l'essence dans le reservoir et en mettre de la bonne, espéré qu'elle redémare et adieu l'airsal
Le 30 Janvier 2008 à 13:56
  • 1056 Messages (Expert)
Le 30 Janvier 2008 à 14:06
j'ai jamais entendu de truc aussi crétin que ce que tu nous raconte la ! boulet!
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de merde et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
  • 3885 Messages (Maitre)
  • //scr hm.// carbu 19.// 13*53.//
  • °°1o3Sp°° & Yamaha DT
Le 30 Janvier 2008 à 14:37
mais un airsal t 6 c'est comme de l'origine!
tu leur explique!sur la bec. avant c'etait marqué "(origine)" enfin je crois..
c'est un peu idiot de bousiller tout un moteur!! p!
tu dis qu'il est homologué( ce qui est vrai) et donc tu dis qu'il est forcement comme l'origine mais plus solide(au pire)....
« Modifié: 30-01-2008 14:53:27 par lost-35 »
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 30 Janvier 2008 à 15:06
il y a une croit et marquer homologué a coté  p!!
c'est pour cela que je vais le reseroir p!!
Le 30 Janvier 2008 à 20:49
Vous revez les mans, le t6 est NON homologué  p!!
I'm Mobeur.
And you?
