Coupe circuit
Auteur Sujet: Coupe circuit  (Lu 3549 fois)
  • 123 Messages (Débutant)
  • Dirt Bike Sohoo 125 et MBK 51
Le 17 Février 2006 à 11:56
Salut
Je voulais faire un coupe circuit sur ma 51 lequel des fil dois-je couper car il y en a plusieurs qui viennent de l'allumage ???!!!
Merci Tchao et vive mobcustom
Newik
51 - Pot Ninja F50 - Vario Bidalot - Carbu 15 PHBG - Pipe de 15 Doppler Montage Souple - Boite a Clapet Doppler Carbonne - Cornet Polini - Poulie Conti - Kit 50 Doppler - 100km/h compteur voiture
  • 1439 Messages (Expert)
Le 17 Février 2006 à 13:56
Tu as un contact ??? (à clé) moi j'en ai pas et je voudrai en mettre un........ et pour ton coupe circuit....c va vers la bougie.....du boitier à  la bougie
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • 41 Messages (Néophyte)
Le 17 Février 2006 à 19:33
il faut metre ton coupe circuit entre le fil de masse qui va vers le CDI.tenléve la cosse tu soude un bout sur la cosse é l'autre sur ton fil é voila 8-O
mbk 51 : pot RGD cartouche maison,haut moteur airsal T6, carbu 15, pipe polini
  • 1009 Messages (Expert)
  • Megane RS, BMW 318is, KTM Superduke
Le 17 Février 2006 à 19:37
Ben moi je m'en suis fabriqué un, et pour savoir ou tu dois le brancher, tu démarres ta brele, tu essaye de débrancher 1 cable au niveau du cdi (ceux qui viennent de l'allumage), et si la brele cale, tu peux brancher ton coupe circuit dessus, c'est tout con.... :roll:
>Megane RS 2.0l turbo reprogrammée à 261ch
>BMW 318is e30
>KTM Superduke 990
Le 17 Février 2006 à 19:40
Citation de: "Bourinov"
ça c'est exactement pareil, c'est tout con, c'est la meme chose qu'un coupe circuit, tu le branche au meme endroit, et après tu achètes un contacteur à clé (moi je l'ai payé 3€..) et tu as 2 cosses dessus, c'est pas très compliqué !!  8-O
>BMW 318is e30
>KTM Superduke 990
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 17 Février 2006 à 19:42
oui tu déconnete et tu regarde quand ca coupe te la tu met l'interrupteur
Le 18 Février 2006 à 11:13
^^ merci......par contre moi c'est a rupteur..... c'est bien rupteur, mais sa varie avec la temperature.....a3  lol ^^ hier il a plut, la mob sotait lol ^^ (et moi j'etait tout trempé  a4^^)
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 18 Février 2006 à 11:18
Par contre, vous auriez une idée (car je ne vais pas le laisser comme sa à l'air lol ^^ n'importe ki viendrait et verrai sa comme sa, il deconecte les fils du conecteur et les met en contact, et c'est fini lol ^^ il se barre avec ma mob a3 )
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 18 Février 2006 à 11:28
Ok merci
De toute façon j'ai regardé il y a quel 2 fils qui vont de l'allumage au cdi jvé essayé sa !!!!
Newik
Le 18 Février 2006 à 11:30
ou trouver un contacteur a clé, je vien de telefoner a mes 2 concessionaires du coin, et ils en ont mais pour scoot et il en on pas des tout bete ..... a3  même mon concesionaire peugeot en a pas :gf:
HELP ME PLZ
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
  • 1745 Messages (Expert)
Le 18 Février 2006 à 11:31
le coupe circuit cé une sécurité pour pas démarer la mob mais ca suffit pas en soi-même, il te faut forcément un antivol, on peut pousser ta mob et te la chourer... c'est pas très utile, sauf pour quelques boufons qui captent pas que ca peut se virer rapidement... Pour te dire, l'autre jour, ya des potes qu'on voulu m'faire une blague, ils ont porté mon fox!! avec le bloc guidon j'me suis dit quand meme ya pas de soucis!! et bien il l'ont porté et l'ont foutu derrière le lycée, je suis sorti j'te raconte pas la frousse quand  j'ai réalisé que ma brele avait disparu...  a3  :sm1:
"En essayant continuellement on fini par réussir. Donc plus ca rate, plus on a de chance que ca marche.
Le 18 Février 2006 à 11:34
Citation de: "juanito"
+1 en général c'est plus de la dissuasion que de l'utilité... Moi sur la mienne, j'ai coupe circuit + contacteur à clé, mais je les ai débranchés, car ça me soulait de devoir mettre les clés à chaque fois !! lol
>BMW 318is e30
>KTM Superduke 990
Le 18 Février 2006 à 11:44
HELP ME PLZ
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 18 Février 2006 à 11:55
HELP ME PLZ
oups dsl j'avais pas vu ton message... :oops:  euh moi je l'ai acheté sur www.conrad.fr, magasin d'electronique en ligne, c'est pas un contacteur spécialement prévu pour les breles ou scoots, attends, je trouve le lien direct vers l'objet..
>BMW 318is e30
>KTM Superduke 990
Le 18 Février 2006 à 12:02
Voilà ici tu regardes la première ligne, et tu verras, ya "contacteurs à clé"... et moi c'est ça que j'ai sur ma brele, ça marche très bien (jusqu'à ce que ça me soule de mettre mes clés à chaque fois !! mdr
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&categoryId=19011&langId=-2&top_category=18925&parent_category_rn=19007
>BMW 318is e30
>KTM Superduke 990
