couronne de 52 pignon?
Auteur Sujet: couronne de 52 pignon?  (Lu 3301 fois)
  • 89 Messages (Novice)
Le 05 Janvier 2006 à 15:22
SAlut
quel est le meilleur pignon avec une couronne de 52?
merci
  • 1005 Messages (Expert)
Le 05 Janvier 2006 à 15:32
Transmission 52/11 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 249 Messages (Débutant)
Le 05 Janvier 2006 à 16:46
tout depend de ta config et de ce que tu veux avoir , mais c vrai que le 11*52 est la plus courante
rouler plein, c'est rouler bien !
manifester pour le plus de 0.5 au volant faut voter 1 gramme
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://elite-new-clips.skyblog.com
Le 05 Janvier 2006 à 17:30
pignon de 11 je pense
Ma Magnum :
Pot doppler er1
Vario doppler er3
Carbu 15
Clapet doppler er3
pipe prépa
Boite a air prépa
Transmi 11*56
Roulement C3
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 05 Janvier 2006 à 19:56
si t'ai origine du 11 si tu veut gagné de la reprise est perde un peu en pointe du 10 est inverse si tu veu gagné en pointe est perde en reprise 12
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 05 Janvier 2006 à 20:41
comme tout le monde le dit mais un pignon de 11 dents
Le 06 Janvier 2006 à 21:26
ok merci
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 07 Janvier 2006 à 13:51
11/52
