Culasse légèrement voilée, grave ou négligeable ?
Auteur Sujet: Culasse légèrement voilée, grave ou négligeable ?  (Lu 1171 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
  • Rester vivant
Le 11 Janvier 2019 à 22:50
Bonjour, j'ai récupéré une vielle culasse et pour vérifier si elle est voilée je l'ai posée sur mon cylindre avec une lampe venant du bas du cylindre.
On observe un micro jour entre les deux plans de joint (1 à droite et 1 à gauche mais pas à l'avant ni à l'arrière).
À votre avis le joint de culasse peut il rectifier la déformation ou un resurfaçage est obligatoire ?
You'll never ride alone
  • 103 Messages (Débutant)
Le 12 Janvier 2019 à 08:11
salut si tu veut prendre le risque d avoir des fuites tu laisse comme sa
sinon tu surface
une feuille de papier de verre grain 400(ou plus fins 600/800 sa limite le risque de faire des connerie)
 poser sur une vitre ou un miroir et tu fait des mouvement en 8 sans trop appuillier
tu controle regulierement
en 15 mn max s est fait
  • Rester vivant
Le 12 Janvier 2019 à 20:48
salut, merci pour ta réponse je vais surfacer  p!!
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 18 Janvier 2019 à 12:12
sinon tu surface
c'est exactement ce qu'il faut faire p!!
