cylindre de mbk 51
Auteur Sujet: cylindre de mbk 51  (Lu 1863 fois)
  • 518 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 et magnum racing xr
Le 28 Août 2008 à 19:15
Bonjour je voudrais savoir quel est la difference entre un cylindre de mbk 51 marquer dessus sm4 (lettre A) et un cylindre mbk 51 marquer dessus sm6 (lettre J)
magnum racing xr: pot bidalot débrider, vario bidalot, carbu 19 phbg, pipe polini, kit 50 polini, ressort moteur doppler, 11/54
  • 51 Messages (Novice)
  • 103 rcx avec culasse doppler, cardu 15 sha, pot de détente gianelli black gun et cartouche doppler, filtre à air cornet
Le 29 Août 2008 à 12:27
essaie de chercher sur google et peut être que tu trouvera !!
je vais chercher aussi :)
halala ...
Vive les brêles =)
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 29 Août 2008 à 12:56
je crois que les lettres donnent la mesure précise du piston par rapport au cylindre , c'est pour sa qu'il faut bien choisir  p!!
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 29 Août 2008 à 13:04
oui il me semble que c'est par rapport au piston  ;)
Le 29 Août 2008 à 13:07
si si c'est ça , chaque piston ont une taille entre 39mm et 40mm je crois et c'est assez precis d'ailleur , faut bien faire gaffe ^^
103 :
config"
HM malossi G1
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
carbu 17.5 phbg
transmi 11*56
Le 29 Août 2008 à 13:09
oui logiquement cette fameuse lettre est inscrite sur ton piston  ;)
Le 29 Août 2008 à 22:00
ok et merci pour vos reponses
