debridage de 103 vogue anner 2000
Auteur Sujet: debridage de 103 vogue anner 2000  (Lu 6435 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 18 Février 2006 à 13:59
comment debrider son  moteur et son pot de 103vogue rep vite svp
  • 1745 Messages (Expert)
Le 18 Février 2006 à 14:03
bien le pot faudrait l'ouvrir ou le changer par un detente, et le moteur tu dois avoir un cdi bridé peut-être.. donc mettre un débridé.. ensuite changement de carbu...
"En essayant continuellement on fini par réussir. Donc plus ca rate, plus on a de chance que ca marche.
Le 18 Février 2006 à 14:13
ok merci je vais metre un pot ninga est ce que j'ai des chance
Le 18 Février 2006 à 14:19
pot ninja, carbu 15, pipe 15, cdi débridé c'est un bon début.
Le 18 Février 2006 à 14:55
eje des chance de sere avec un pot ninja
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 18 Février 2006 à 15:02
nan, par contre oublis pas les p'tits réglages carbu  8-O
Le 18 Février 2006 à 15:12
quels reglage carbut explique moi tou stp
Le 18 Février 2006 à 15:35
non avec un carbu de 15 tu n'auras pas de réglages a faire a part le ralenti, par contre si tu laisses le 12 d'origine augmente tes points de gicleur..
Le 18 Février 2006 à 16:34
oki merci bien
ca fais cher un pot long ninga pour 50euro
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 18 Février 2006 à 20:44
non c'est pas trop cher met ce pot avec carbu de 15 sha gicleur de 68 pipe de 15 malossi ou bidalot et clapets carbones doppler er-3 ensuite débride ton cdi allege ton vario rabote ta culasse et la ca va déja bien marcher
Le 19 Février 2006 à 10:05
merci coments on debreide son cdi et s'est quoi exactements le clapets
  • 790 Messages (Tres Expérimenté)
  • Rs de 2003/rs de 98/rcx full prepa vendue
    • Les fous du 50cm3
Le 19 Février 2006 à 19:00
salut,les clapet c'est ce que tu as en dessou de la pipe, pour debrider le cdi regarde sa:
 http://www.mobcustom.com/207-debridage-cdi
Aprilia rs pawaaaaaa :d
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 19 Février 2006 à 19:06
Citation de: "juanito"
les allumage de vogue sont indébridable parole de testeur !!! souvient toi juanito le débat a déja été ouvert sur cela !!!
Le 19 Février 2006 à 19:54
oui c'est du 12 volt on peut rien en faire
    • Les fous du 50cm3
Le 19 Février 2006 à 19:57
alors achete un mvt (159€) a5
