alor les bride sont soite au coude y a une section de tube qui par dans le vide donc les echapement sort mal est stagne ou alor entre le pot et le cylindre et entre le pot et la cartouche y a une rondelle qui retréssi la section du pot est les gaz sorte mal donc tu bloc ou alor y a un trou dans le corp du pot il faut resouder ou y a une barre a la cartouche qui faut coupé
