Salut =)
J’ai décider de faire un tuto pour ceux qui veulent mettre un « neiman »(je dirais plutôt contacteur a clef
) sur leur petit bijou pour empêcher des personnes malveillantes de la démarrer .
Matériel :-Une pince coupante
-du fil électrique classique
-des cosses
-une perceuse
-un foret du diamètre du contacteur(à bois si pas de foret à métal de ce diamètre)
-une diode(facultatif)
-une résistance 350 ohm (facultatif )
-un fer à souder
-de l’étain
-une lime ronde
-le contacteur, par exemple
1ere étape :Nous voulons obtenir ceci
voila le schéma de montage électrique :
démontez votre cash du tableau de bord puis percez à l’endroit voulu avec votre foret (ici un foret à bois de 16 mm )
INPORTANT :percez au minimum avec un diamètre inférieur de 1.5 à 2.5 mm de celui du contacteur)
Limez le trou de manière à obtenir les mets plats nécessaires a empêcher le contacteur de tourner sur lui-même :
2ème étape:Une fois le trou réalisé, commencez à souder les différents fils sur le contacteur :
Attention,là, lorsque le contacteur est en position repos (clef enlevée) le circuit reliant l’allumage à la masse doit être fermé pour empêcher le démarrage (logique non ?)
Le fil Gris est branché sur une arrivé de courant pour les lumières et est destiné à alimenter la diode. Soudez le fil gris sur la diode (le + évidement) puis soudez une patte de la résistance sur le moins et l’autre sur le contacteur, il n’y as pas de sens particulier pour la résistance .
Le fil jaune et vert est la masse ,il est relié directement au cadre à l’aide d’une cosse ronde creuse vissé sur le cadre( arrangez vous pour la fixer sur un des boulons tenant le guidon ) à un endroit discret.
Le fil bleu est l’arrivée de courant destiné au coupe circuit qui doit être ramené à la masse pour court-circuité la mob .repérez le fil noir et blanc sortant du CDI se dirigeant vers le coupe circuit et branchez vous en parallèle dessus pour obtenir l’équivalent du fil bleu sur la photo ci-dessus
Une fois ceci effectué, serrez les différents fils autour du contacteur a l’aide du collier en plastique pour solidifier le tout et rendre en éventuel câblage plus difficile.
Remontez le tout et l’on obtient le résultat suivant :
Voila .
Ceci vous permet de rendre le démarrage impossible sans la clef mais n’empêche pas le vol de la mobylette car on peut toujours la prendre sans rouler
,n’oubliez pas le cadenas
La diode sert à indiquer quand on démarre la mob( kicker ou pousser) si le contacteur est dans la bonne position :
Allumé veut dire ok
Eteint = pas ok
Mais c’est facultatif ,c’est pour faire joli
Remarque: on peut faire ce montage sur n'importe quel autre cyclo en pontant sur le fil qui va entre l'allumage et la bobine HT a la place du fil du coupe circuit sur les photos
(le fil noir et blanc)
By LOLIO67
