pour rcx y'a rien de plus facile (je viens de le faire cette aprèm a8 ) tu démonte le décompresseur et le carbu, puis enlève le ressortr moteur le courroie et ensuite la visse central (clé de 13 ) et puis voila !
pour sp c'est plus chiant surtout a remttre donc tu dévisse la visse du ressort moteur puis ensuite le cable décompresseur, carbu, courroie et ensuite la grosse visse (clé de 17) pour le remttre tu met la visse du ressort moteur et tu visse ensuite tas juste a mettre la grosse visse central et voila !
