demonter moteur
Auteur Sujet: demonter moteur  (Lu 1852 fois)
  • 65 Messages (Novice)
  • 103 vogue 1967, Derbi Xrace R 2009
Le 16 Mars 2009 à 22:04
salut a tous les mobeurs ( euses  ;) )
Pour repeindre ma brele j'aimerais enlevé le moteur. ( ce qui me parait logique )
J'aimerais savoir comment on fait pour enlevé le moteur tout d'un bloc ?
Merci d'avance pour vos réponses
.                                           Le pilote est ,de loin, la partie la plus dangereuse d'une moto.
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 16 Mars 2009 à 22:07
mdp et fonctionrecherche
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 17 Mars 2009 à 10:34
Tu enlève toute les vis qui tien ton moteur et voila .
Les derbies je ne les connais que derrières moi ??? 110 sur  plat sa donne. Prepa Carter, pot bidalot, carbu 17.5, vilo Doppler, kit50 Doppler, boite a aire Doppler, boite a clapet polini, vilbrequin reforcer, courone 52 dent ,poulie doppler renforcer. Et tout les réglage fait par mon pro.
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 17 Mars 2009 à 21:07
Tu débranche les fils ( CDI, Bobine HT, Phares ...) qui sortent de l'allumage. Ensuite tu enlève le ressort moteur, tu enlève le carburateur, la courroie du variateur, l'antiparasite de la bougie et les durites de refroidissement ( Si refroidissement liquide )
Tu enlève la vis qui tient le moteur en regardant bien ou vont les cales.
Et voilà le moteur vient sans problème !  p!!
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 17 Mars 2009 à 21:21
tout est dit  ;)
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 17 Mars 2009 à 21:26
tu sais un moteur de mob c'est assez facile a enlevé
débranche les fils
vire la courroie
vire le carbu
vire l'antiparasite
et hop sa vient juste après avoir enlevé l'axe du moteur
