oui sa marche bien mais sur les bobine de 103 1er modele sa glisse un peu sinon sur les av7 sa se demonte nikel aalors je reexplique tu prend le demonte filtre tu le pose sur la bobine d'allumage ou le vario suivent ce que tu veux demonter avec la clé de 19 tu tourne le boulon du demonte filtre dans le sens souhaité jusqu'a se que sa serre ensuite tu prend la clé qui va servir a demonter soit le vis du vario soit celui de l'allumage et tu force pour devisser et avec la clée qui serre le demonte filtre tu force dans le sens inverse et le vis que tu veut demnoter se sevisse voila j'ai rien trouvé de plus clair si c'est encore pas clair je te fait des photos dés demain la clé a choc j'ai jamais esseyé et le demonte filtre sa coute environ 7e
