Démonter un allumage de 103 sans arache volant mais bloque piston ?
Auteur Sujet: Démonter un allumage de 103 sans arache volant mais bloque piston ?  (Lu 8454 fois)
  • 390 Messages (Expérimenté)
  • Vive les belle mOb :P
  • Motobécane avec moteur 51 + 103 RCX ,carbu 15 sha , kit , vario er1 , poulie malossi , couroie malossi ^^
Le 03 Octobre 2007 à 17:27
Bonjour je voudrais savoir si il était possible de démonter un allumage de 103 avec un bloque piston mais sans arache volant et si oui comment ??? merci
(\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Télécharger le mag mobcustom ici http://mag-mobcustom.mobcustom.com/
Le dernier ici http://88.191.39.163/mag-mobcustom/mag-mobcustom-septembre-3.zip
  • 6249 Messages (Maitre)
    • Lacombe-Moto
Le 03 Octobre 2007 à 18:16
Tu mais le bloque piston tu dévisse la vis et tu tape au tournevis crusiforme sur le vilo t'a cloche va se débloqué et apres c'est bon..
Pièces NEUVE toute marque pour scooter , mécaboite , Cyclo , Dirt , pocket bike , off road à prix réduit !
contacter moi par MP !
Page FB http://www.facebook.com/LacombeMoto
Le 03 Octobre 2007 à 18:28
Sur le vilo  ??? de quel coté ??? ou ca xD pârce que ya le vilo la ou ya le varion et sinOn cest en dessous lalumage ?  !help  +1 pour toi 103evolution
(\_/)
(")_(")
  • 460 Messages (Expérimenté)
  • rs2 top alu 86
Le 03 Octobre 2007 à 18:40
mes potes font chauffer le volant magnetique avec un chalumeau et il tape un coup dessu et il tombe; moi j' ai l' arrache
bonne chance
le 2 temps, il y a que sa de vraix ;)
Le 03 Octobre 2007 à 18:44
Ok merci dautres conseils peuvent etres bien @++ merci  !help
(\_/)
(")_(")
  • 116 Messages (Débutant)
  • Déja 15 ans de bons et loyaux services
  • 103 SP
Le 05 Octobre 2007 à 18:05
Perso j'ai perdu mon arrache un dimanche donc pas de magasin d'ouvert.
Du coup: J'ai pris un bout de fer plat dans lequel j'ai percé trois trous          2 de 7mm et 1 de M8 au centre.
Sur ta cloche d'allumage tu as deux petit trou, tu les reperce à 5mm et les taraude en M6.
Ensuite tu te de la vis de 8 pour arracher ton volant.
Attention a ne pas trop visser celles de 6 car tu rique d'emdommager tes bobines.
En esperant avoir été clair.
Carbu 21
Carter Prépa ZETA
Kit 75 Gilardoni
Culasse ECLATE ZETA
Vario Bidalot G1/G2
Pot Gianneli carrée d'as
TR.13*48
  • 77 Messages (Novice)
  • 103 mv
Le 06 Octobre 2007 à 09:56
un conseil n'essaye pas de trouver une astuce car si tu fait de l'apepré tu risque de tout péter achette un arache sa coute entre 5 et 10 € maxi
c pa la mort!!!
103 mv : bulle magnum xr , scelle weeling recoupée , passage de roue arriere fait  maison fare arriere tnt transparent a leed, pot leovince speed , carbu dell'orto 15, pneu 1/4 , poignée tnt , retro f1 tnt et voila jcroi que j'ai  tout dit ...
Le 07 Octobre 2007 à 18:51
Merci de vos réponse mais cest aps assé calire , je peut aps acheter darache pour le moment , faudrais que je fasse sa se soir (la réparation) alors SVP quelqun aurait dotre techique pour démonter lalumage sans arache allumage ??? merci
(\_/)
(")_(")
  • 34 Messages (Néophyte)
  • 103 MVL
Le 09 Novembre 2007 à 18:51
salut un arache volant coute huit euros au magasin a plus  p!!
103 MVL
CULASSE POLINI
PIPE 15
CARBU 15
POT GIANNELI
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 09 Novembre 2007 à 19:05
salut pour finir se qu'a dit 103evo
Tu met ton bloc piston
tu dévisse l'écrou de l'allumage avec une clé de 16
tu prend un gros trournevis cruciforme
tape sur le vilo (a l'endroit ou tu a dévissé l'écrou) prends le tournevis et tu le place dans le petit creux formé sur le bidule ou tu a dévissé l'écrou et tu tape sur le tournevis avec un marteau ou un maillet
(a la place du tournevis j'ai pris un une sorte de pointeau, temps que sa rentre dans le petit creux au centre de l'allumage c'est bon)
La cloche va se détacher du reste de l'allumage  p!!
J'édite maintenant, ce n'est pas à faire.
« Modifié: 29-11-2009 15:18:20 par Kronenbourg »
  • 103 SP
Le 10 Novembre 2007 à 07:43
Alors ça c'est une super technique pour niquer ses roulements /dead, a na pas faire tous les jours.
Les roulements du vilo acceptent des charges radiales et en aucun cas axial,
En gros c'est comme si tu mettais un coup de marteau sur tes roulements, ça va faire des petites bosses sur tes billes qui en rotation vont créer un jeu dans tes roulements.
A éviter!!!!!!!!!!
Carbu 21
Carter Prépa ZETA
Kit 75 Gilardoni
Culasse ECLATE ZETA
Vario Bidalot G1/G2
TR.13*48
  • 1951 Messages (Expert)
  • " Deux roues, c'est une de trop. "
Le 10 Novembre 2007 à 14:08
Ben t'achetes un arrache à 5 € ou t'en fait prété un , perso c'est super utile , autant qu'un maillet ou une clé de 10
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 10 Novembre 2007 à 14:28
Mais non, les roulements sont solides.
Pour enlever l'axe de mon piston, tournevis + marteau en essayant de maintenir la bielle, à taper bien fort rien n'a bougé ni pris de jeu.
C'est sur c'est pas la meilleure technique, mais si on tape pas trop fort et qu'on démonte pas tout le temps comme ça, y'a pas grand risque
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
Le 10 Novembre 2007 à 17:06
Moi si justement lol
  • Merinos
Le 10 Novembre 2007 à 17:38
A mais si t'est mécano ou un truc comme sa sa compte pas  :P
