oublie pas le rodage
oui t'inquiète ce coup si je me ferais pas avoir^^ je pense faire 200km avec 3% d'huile 100% synthèse total, et alourdir le vario pour éviter de prendre trop de tour. sa va être un bon rodage ou il faut faire autre chose (je sais qu'il y a plein de discussion sur le rodage mais voilas dite moi juste oui c'est bon ou si je doit faire autre chose, pas besoin de trop épiloguer
justement, il faut du jeu!
3/100ème pour un cylindre alu revêtement chromé dur refroidis par air.
5/100ème le même cylindre en refroidissement liquide.
7/100ème pour un cylindre fonte.
5/100èmes un alu à chemise fonte.
le tome1 de Didier Thomas!
je mets ma main au jeu que les 3/4 des gents de ce forum on un moteur qui fonctionne avec un piston/cylindre mal appairé...souvent on refait une segmentation alors que le piston est déjà hors côte...
En plus je l'aie le PDF du tome1 de Didier Thomas, mais je me rappelle pas avoir vue sa
Donc moi il me faudrait 3/100 de jeux? ducout moi la je vais avoir que 2/100 :/
Car il me semble que les cylindre d'origine, c'est du chrome très dure? (Gas 23 en a parlé il y a pas longtemps dans une discussion, je croit que c'est "préparé un mobyx" et le mec c'est foirer en rabotant le cylindre, et il avait dit que c'était du chrome de qualité qui tenait très bien a l'alu. c'est sa?)
Mais pourtant dans certaine discussion de ce forum et même dans d'autre j'avais lue qu'il fallait que le cylindre et le piston et la même lettre? donc sa veut dire qu'il n'y aurai pas de jeu?
EDIT:
Le fait de n'avoir pas de matériel pour mesurer avec la précision voulue un alésage ou un cylindre ne dispense pas de respecter les données du'un constructeur sérieux !
Si Peugeot, Motobécane (et les autres) se donnent la peine de graver sur leurs cylindres une lettre et d'y faire correspondre une référence de piston, ce n'est pas pour rien...
Voilà par exemple les appariages pour les Peugeot 102 et 103, il existe la même chose pour les autres marques... À noter que le jeu préconisé est de 3/100 (0.03 mm). Si c'est pas une preuve, ça ?
C'est super ce tableau! Et c'est les même valeur pour mbk?
