différence moteur av7 et av 10 pour une 51?,
Auteur Sujet: différence moteur av7 et av 10 pour une 51?,  (Lu 6644 fois)
  • 211 Messages (Débutant)
  • mbk 51 bleu, mbk 51 noire
Le 20 Mars 2007 à 13:43
Quelles sont les différences entre un moteur av7 et av10 sur une 51? merci ;)
-mbk 51 bleu:
-carbu sha 15 gicleur de 68
-pipe de 14 d'origine
-clapets bidalot
-vilo giraudo
-ensemble cylindre piston culasse d'origine
-vario d'origine
-pot d'origine
-11*56
-mbk 51 noire strict d'origine, partie cycle style café racer
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 20 Mars 2007 à 13:45
je croit que av7 c'est les anciens moteur avec l'admission au cylindre et les av10 avec admission au carters moteur
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 20 Mars 2007 à 14:09
le av7 est le grand-père de l'av10. il équipait les motobécanne avant que ça ne devienne MBK.
les différences sont le type d'admission : au cylindre pour l'av7 et par carter + clapets pour l'av10. les ailettes des cylindres font une forme arrondie sur les av7 et plus carrée sur les av10.
sinon toutes les 51 ont des av10  ;)
  • 647 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 MBK CF 88 GR1 !! + SOLEX 3800 COURSE + SOLEX 5000 PROTO .
Le 20 Mars 2007 à 15:57
l admission comme cite plus haut , le nombre de transfert , les diagrammes plus ouvert et sur out le meme diametre de piston .
PS: toutes les moteur de provence motobecane ont le meme alesage sauf le cady motoconfort et le solex qui lui peut etre realeser au diametre des " piston 103 !! "
a +
fait le toi meme !
AIDE TOI ET LE CIEL T AIDERA !!!!!!!!!!!!!!
TU COMPREND RIEN ! DONC TU ES UN BOULET ! VA VOIR TON MECANO ET TON AMI GOOGLE.FR !
PS: PREPARATEUR DEPUIS 1985 / ADMIN RESEAU / 1 SERVER FTP / SERVER RESEAU + 3 AP WIFI LIBRE D ACCES I
PREPARE DU SOLEX PROTO/ ORIGINE
VIVE LE CF et RS
http://r4gt-kanotix.skyrock.com
  • 259 Messages (Expérimenté)
  • De retour et avec du nouveau
  • AV89: kit 47, carbu 17.5, transmition13*42,...
Le 05 Mai 2007 à 21:41
au passage j'ai les deux cylindre et aussi il y a une différence au niveau des transfert( les deux d'origine) pour l'av7 il y a que deux transfères latéraux puis la sorti d'échappement d'un coté et l'admission de l'autre alors que pour l'av10 il y a trois transfère et une sortie a l'échappement (je précise que l'av 10 est méilleur!!!!!!!!(surtout pour trouver des pièces kit). p!! :)
Départ areter face à des voitures il y a que ça de bon!!!
