C'est un écrou de 11x100 à droite (démontage dans le sens normal) avec 14 mm sur plats.
La seule solution "élégante" est de se servir d'un petit burin très bien affûté pour reformer 6 plats pour pouvoir utiliser une clé à pipe de 13.
Mais une clé à pipe à 6 pans, pas une horreur à 12 pans qui arrondirait aussitôt les beaux plats tous neufs !
Et bien sûr, ne pas taper comme un sourd sur le burin, de petits coups de marteau légers et précis font très bien l'affaire.
Par contre, es-t-tu certain d'avoir une variateur sur ta 40 et pas un embrayage simple ? Les écrous ne sont pas identiques et celui du variateur est partiellement noté dans la joue d'embrayage, donc plus difficile à atteindre...
