embrayage/variateur motobecane 41v
Auteur Sujet: embrayage/variateur motobecane 41v  (Lu 6669 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
    • http://dotera-baotian.conceptbb.com
Le 12 Juillet 2007 à 01:12
salut, voila j'ai réussi à demarer ma motobecane 41v de 1970
seulement y'a un truc qui me chagrine... il y a bien des ressort sous le moteur (donc suspendu) mais celui ci ne monte pas lorsque je prend de la vitesse, il reste totalement immobile, de plus impossible de démonter l'embrayage, j'ai enlevé le boulon qui le retient mais impossible de le faire sortir... :'(
je fais donc une nouvelle fois appel à vos connaissances
merci d'avance
Le 12 Juillet 2007 à 01:19
petit rajout, mon variateur est comme celui la
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 12 Juillet 2007 à 01:28
un coup de degripant peut-etre  :-X
Le 12 Juillet 2007 à 01:31
je me demande si il faut pas un arrache ambrayahe ou un truc du genre...
mais il faut absolument que j'arrive à l'enlever car l'embrayage accroche beaucoup trop tot et la mob broute.
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 12 Juillet 2007 à 07:41
pour le démonter il te faut un arache volant
ensuite ton moteur bouge pas , peut etre que tout simplement ta pas de variateur , juste un embreyage ,donc le moteur est fixe
  • 3082 Messages (Maitre)
  • MOTOBECANE man
  • The XR Dark Race => mon ancienne mob, un 51, un 41, un 103, une flandria, une 88, une BB
Le 12 Juillet 2007 à 09:12
vincent a une 41, le meme moteur que toi, et il est flottant, sinon pour ta gouverne, une petite fonction recherche et tu va trouver un article pour savoir le démonter :)
le vario de mob MOTOBECANE restera en moi jusqu'a ma mort, je le jure p!!
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 12 Juillet 2007 à 09:29
il a bien un ressort moteur, la petite pate sur les carters nous le confirme !
le mieux pour enlever le vario c'est un arrache, mais si il a collé au vilo, tu vas galérer  :-X  je te conseil de tapoter gentilement à l'extérieur du vario (coté vis) pour essayer de le décoller  ;)
pour voir si ton moteur recule bien, enlève la chaine, fait tourner dans le vide, et voit si ton vario s'ouvre ! c'est peut-être que ton moteur ne tire plus assez dû à son grand âge  ::)
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • venez voir ma mob et mon prototype
  • Motobecane AV88 (carbu 15, pot fait maison) / Derbi drd racing (débridée, carbu 17,5)
Le 12 Juillet 2007 à 10:02
Sur une mobylette qu'il y ait un vario ou pas il faut un ressort pour tendre la courroie
En voyant la photo j'ai pas l'impression de voir un vario
moi je pense qu'il n'y a pas de vario
Sinon enleve la courroie et regarde si il y a des billes
« Modifié: 12-07-2007 10:07:32 par beber »
Venez voir mon nouveau blog :
http://seb06570.skyrock.com/
Le 12 Juillet 2007 à 10:42
non non pas de ressort pour un moteur fixe... simplement une vis que l'on peut serrer plus ou moins loin  ;)
  • MOTOBECANE man
Le 12 Juillet 2007 à 12:15
pour info, la vogue evo de 2007 a un ressort, et a un moteur fixe  ::)
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 12 Juillet 2007 à 12:25
Guizmo > variateur et embrayage simple (comme sur la photo) se ressemblent énormément. Sur la photo on peut pas voir si c'est un vario ou un embrayage simple, faut regarder où passe la courroie : si le diamètre de la petite poulie ne s'agrandit pas quand tu accélère, c'est un embrayage. Si le diamètre augmente c'est un variateur. De plus, si ton moteur recule en accélérant c'est un variateur.
(La photo c'est un AV7 sans variateur)
Au fait, pourquoi tu veux démonter ton embrayage ? Pour mettre un vario ?
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • MOTOBECANE man
Le 12 Juillet 2007 à 13:58
faux  :) pour une fois que je vais mettre un gars en tort sur sa bécane ^^
alors pour reconnaitre sur ta photo, on regarde l'ecrou, si il est cilindrique, tu as un vario, sinon non :)
Le 12 Juillet 2007 à 15:24
merci à tous pour votre aide,
j'ai comparé ma mob avec celle d'un ami qui a exactement la meme mis à part que la sienne est une mobymatic! et donc avec variateur et la mienne non...
Mais à part ca tout est exactement pareil je pense donc pouvoir adapter un variateur en changeant la couronne car la mienne est beaucoup plus petite pour l'allonge. Sinon pour le démonter j'ai esseyer en tapan un peu par derrière mais rien, j'ai peur de tordre l'axe...
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 12 Juillet 2007 à 15:32
a vérifier je dit peut ètre une co****** mais y'a pas des circlips?
Le 12 Juillet 2007 à 15:39
j'ai fait des recherche et je n'ai trouvé que des infos pour mbk 51 mais l'embrayage ressemble beaucoup au mien et ils disent qu'il y a des circlips. donc il faudrai une sorte de ventouse pour pouvoir tirer la première partie que je n'arrive pas à accrocher pour la faire venir.
sinon quelqu'un sait ou je peu trouver un arrache variateur?
