enlever volant magnétique
Auteur Sujet: enlever volant magnétique  (Lu 6064 fois)
  • 47 Messages (Néophyte)
Le 17 Février 2006 à 21:49
Salut a tous,
Est ce qu'il y a une astuce pour pouvoir enlever le volant magnétique (allumage non éléctronique) sans arache volant.
@+ 8-O
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 17 Février 2006 à 21:52
non je pense pas !! il faut un arrache volant
  • 790 Messages (Tres Expérimenté)
  • Rs de 2003/rs de 98/rcx full prepa vendue
    • Les fous du 50cm3
Le 17 Février 2006 à 21:53
moi aussi je pense kil te faut un arrache volan pour le retirer
Aprilia rs pawaaaaaa :d
Le 17 Février 2006 à 21:57
perso j'ai dja essayer sans et j'ai vite laisser tomber !
Le 17 Février 2006 à 22:16
Ok merci sinon vous savez le prix d'un arache ?
  • 1439 Messages (Expert)
Le 18 Février 2006 à 09:57
environ 8€ mais des fois c'est moins, sa depend du concessionaire ou de l'endroi ou tu l'achete. (le mien fai arrache volant, et arrche embrayage, comme tous je suppose ^^)
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 18 Février 2006 à 10:13
Ok merci !  8-O
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 18 Février 2006 à 12:44
oui a l'arrache volant ou donne des coups sec sur le coté au maillet pour le decoller mais si t'as jamais fait évite
  • 1005 Messages (Expert)
Le 18 Février 2006 à 14:47
Bon toi c'est un arrache came vu que lorsque t'enlève l'écrou le volant vient direct avec, il y a un filetage sur la came et t'y vise ton arrache et ça devrait sortir sans trop de problème malgré que les came à rupteur c'est d'la vrai merde, sinon chalumeau ou disqueuse....sans abîmer l'vilo
c'est de l'alu 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 292 Messages (Expérimenté)
  • Mon ancienne meule...
  • 103SPX en cour de refection..., Solex 2200, 1700, 3300, 3800, 5000 et Peugeot Bima
    • Lechtitmob
Le 18 Février 2006 à 18:05
Citation de: "Ferdi"
Salut a tous,
@+ 8-O
Slt une fois ke ta retiré le boulon ki le tien tu fer levier avec un tournevis tout doucement de chake coter et après tu devrai l'avoir insiste un peut avec tes doight en les métan dans les 2 trous de ta cloche moi j'ai fait comme sa ....
est votre ami, vous lui manquez, allez donc le voir de temps en temps...
    • Lechtitmob
Le 18 Février 2006 à 18:07
Je rajoute avant de démonter repère bien ou été ta cloche sinon tu doi tout reréglé moii c'est mon pro ki mla fer passke g fer nimporte koi en remontan...
maintenant g tout mon allumage neuf.... avec ma bougie ki aver meme pas un mois.
Le 18 Février 2006 à 20:35
prends un arrache c'est plus simple et tu t'en reservira crois moi
Le 19 Février 2006 à 10:10
C'est bon j'ai réussi a l'enlever avec la technique de Lechtitmob mais c'est vrai qu'il me faudrais un arache c'est comme même beaucoup plus simple.
Merci a tous !  8-O
Le 19 Février 2006 à 10:13
c'est bizarre moi j'avais fait sa mais impossible a enlever !!!!!!!mais c'était un allumge électronique.
Le 19 Février 2006 à 20:56
t'as pas du asser insister
