est-ce possible de tranformer du courant 12v alternatif en courant 12v continue?
Auteur Sujet: est-ce possible de tranformer du courant 12v alternatif en courant 12v continue?  (Lu 5391 fois)
  • 92 Messages (Novice)
  • ma mob!!!
  • 103 vogue
Le 23 Juillet 2009 à 14:29
bonjour a tous je m'appelle Vincent
j'ai une 103 vogue bien équiper (voir liste de pièce plus bas)
je voudrais savoir si on peut transformer de courant 12v alternatif en courant 12v continue??
merci de m'aider :)
kit 50cc malossi h2o
carter malossi
vilo doppler endurance
allumage mvt premium a rotor interne (avec éclairage)
vario doppler er3 bientôt malossi varitop
pot doppler
boite a clapet malossi
pipe 17-21 malossi
carbut 17.5 montage rigide bientôt 19.5phbg
ressort doppler
poulie embrayage doppler
transmission 11*48
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 23 Juillet 2009 à 15:31
il faut un pont de diode, mais après, comment sa marche je ne sais pas
  • ma mob!!!
  • 103 vogue
Le 23 Juillet 2009 à 15:40
a bon des diode pourrais changer le courant alternatif en courant continu ???
carter malossi
pot doppler
pipe 17-21 malossi
ressort doppler
transmission 11*48
Le 23 Juillet 2009 à 15:43
c'est ce qu'on ma appris en 3 ième donc bon  :P
mais c'est plusieurs diode d'affilé, mais je ne sais pas combien
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Fonction recherche! (les règles!!!)
Sujet abordé bien des fois...
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
  • ma mob!!!
  • 103 vogue
Le 23 Juillet 2009 à 16:22
j'ai rien trouver. j'ai fait des recherche  >:(
donne moi la page si ta trouver toi???
carter malossi
pot doppler
pipe 17-21 malossi
ressort doppler
transmission 11*48
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 23 Juillet 2009 à 19:20
voila  ce que j'ai trouvé  en fonction recherche  en tapant " alternatif en continu " j'ai trouvé sa dans une partie archivée ou j'ai cliqué sur le lien montrant plusieurs sujet mais le topic était dedans il suffisait de le retrouver  ::)
http://forum.mobcustom.com/vt16459-transforme-du-courant-alternatif-en-continu
voila ....
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 172 Messages (Débutant)
  • mAGNUM XRR powAAAA !!!
Le 24 Juillet 2009 à 22:46
tu met une diode redresseuse a la sortie de ton allumage
Love les magums !!!
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 24 Juillet 2009 à 23:51
cette modif est dans quel but
Le 25 Juillet 2009 à 11:54
pour une pompe a eau bidalot
  • ma mob!!!
  • 103 vogue
Le 25 Juillet 2009 à 21:28
oué sa se fait des mini batterie de 12v que je pourrais glisser sous ma selle grand prix
mvl=> pourrais tu me faire un schéma de ton montage avec la diode redresseuse et la batterie pour pas avoir besoin de la recharger
carter malossi
pot doppler
pipe 17-21 malossi
ressort doppler
transmission 11*48
