Bonjour, alors voilà, je vous fait parvenir des scans des pièces que je vais fabriquer, avec l'aide de mon père. Ces dessins sont entièrement réalisé sous Catia:
- En Rose: Pièce à fabriquer, qui s'emboîte dans le moyeu à la place du tambour
- En bleu: Le moyeu
- En orange: Pièce à fabriquer, qui bouche le troue dans la pièce rose, pour éviter l'eau...
- En jaune: Pièce à fabriquer pour protéger l'axe des éventuelles poussières, "saloperies" qui arrivent à rentré
- En Vert: Les roulement SKF
- En bleu turquoise: L'axe
- En marron foncé: Pièce à fabriquer, qui fait guise d'entretoise et la même fonction que la pièce orange
- En marron très clair: Écrou de l'axe
- En gris: Le disque et les fourreaux
Sur la fourche d'origine, l'étrier le passer aps et touché la jante, j'ai donc du adaptée une fourche de malagutty RC, et des tés de fourche Paioli, mais la fourche avait un diamètre trop fin, donc il à fallu tourner des pièces pour les mètres dans le tés Paioli: (désolée pour les photos, mais c'était le matin avant d'allé en cours xD)
Les roulements SKF (neufs):
Les Tés de fourche (Désolée, on voit pas grand chose):
Je précise que les pièces n'était pas complètement terminé sur les dessins, il manque les trous pour fixer le disque sur la pièce rose, les pattes de fixations pour l'étrier....
Voilà, donnez vos avis.
