feux avant marche pu !!!
Auteur Sujet: feux avant marche pu !!!  (Lu 2333 fois)
  • 172 Messages (Débutant)
  • 103 MVL et Xrace 2007
Le 20 Avril 2007 à 18:32
 :'( Bonjour mon feu avant ne marche pu ,mais l'autre jour je me disais que c'etait peu etre parce que j'avais pu d'ampoule a l'arriere mais quand j'en ai remis une l'avant ne mmarchait toujours pas !
est ce qu'il y a un certain branchement sur la masse ???
et j'ai regarder tous les fils on l'air bien d'etre branché !
Merci
« Modifié: 21-04-2007 11:16:43 par mikatra »
103 MVL
Moteur d'origine
Carbu de 15 ,Gicleur 68
Vario Malossi multivar
Pot ninja f50,cartouche doppler*
Transmission 11/48
Xrace toute origine !
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 20 Avril 2007 à 19:20
regade tes masses, et aussi ton interrupteur si t"en a un ;)
  • 2298 Messages (Expert)
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 20 Avril 2007 à 19:58
Pour le pahre avant, il y a deux fils, vérifie si ils sont bien branchés. Il y a une masse et un fil qui part du carré à 4 cosses qui y vont (sur les 103 en tout cas) et vérifie aussi le (ou les) intérupteur :)
-MBK 51 en projet 09'
-Motobécane 50 V Orange 70'
-Derbi Sm en projet
  • 1372 Messages (Expert)
  • Shark_Fire/ Love AC$DC
  • 125 NSR JC20
Le 20 Avril 2007 à 20:13
verifi au extrémités des cosses ou il y a le fil car moi pour mon klaxon cetai jusste au bou des cosses l'ame (le fil conducteur) etait couper mai l'isolent tenait toujour
  • 1002 Messages (Expert)
  • Magnum racing
Le 20 Avril 2007 à 21:26
regarde si ta pas des fils de denuder
Le 20 Avril 2007 à 22:50
j'ai regarder tout les fils sont bons il y a du jus dans le fil qui vient je pense parce que quand je met la masse du feu et que je prend la cose du fil de la masse ou qu'il y a les 4 cose sa fait des etincelle quand je touche le truc du culeau !!
aidez moi svp
103 MVL
Moteur d'origine
Transmission 11/48
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 21 Avril 2007 à 09:40
si ton feu avant ne marchent pas es ce que ton feu arriere marche ??? si non tu es branché en série donc ce qui veut dire que soit tu est débranchée quelque part ( fil dénudée ect...) soit les ampoules sont mortes !!!!!
Le 21 Avril 2007 à 10:05
quand j'allume l'interrupteur la feu arriere marche mais pas l'avant
103 MVL
Moteur d'origine
Transmission 11/48
Le 21 Avril 2007 à 10:15
donc tu est branché en dérivation !!! donc regarde tes ampoules avant et puis les fils !!! il peut y avoir que ca !!!!
Le 21 Avril 2007 à 10:22
 :'( je vais mettre une photo de mon feu avant (interieur)
103 MVL
Moteur d'origine
Transmission 11/48
Le 21 Avril 2007 à 10:57
 p! Voici la photo de l'interieur de mon feu avant !!!
« Modifié: 21-04-2007 11:16:32 par mikatra »
103 MVL
Moteur d'origine
Transmission 11/48
Le 21 Avril 2007 à 11:42
et sinon a la masse ou qu'il ya 4 coses il y a t'il un ordre precis ?!
103 MVL
Moteur d'origine
Transmission 11/48
Le 21 Avril 2007 à 14:01
up
103 MVL
Moteur d'origine
Transmission 11/48
