J'ai une carcasse de Magnum à la maison et j'ai mis le feu arrière sur mon 103 !
Donc tu as 3 câbles :
-noir qui va à cette fameuse masse
-bleu et jaune/vert : l'un va au contacteurs stop de tes leviers frein, l'autre viens de ta poignée
avant d'arriver à ta poignée et tes contacteurs freins, ils viennent tout les deux du régulateur de tension (je sais pas si il y en a désolé, mais si ça peut t'aider)
Pour le feu avant, je ne connais pas les couleurs, je sais juste qu'un fil parts de ton allumage (ou de ce fameux régulateur), qu'il arrive dans ta poignée sur la commande d'éclairage, il repars vers ton phare, et un fil en ressort vers la masse !
Bon courage pour ces branchements (bizarre tous ces câbles qui flottent) .
Un petit conseil, tu allume ta bécane et tu prends un multimètre, fil rouge sur les fils qui trainent et fil noir sur le cadre (=masse), et en mesurant des tensions ou pas, tu sauras si c'est des fils d'arrivée ou de retour de courant
P.S:
pour le
mais t'étais pas obligé
EDIT: ça peux toujours être une bobine morte... enfin je sais pas
