fourche mbk magnum XR sur peugeot 103 sp et sa jante
Auteur Sujet: fourche mbk magnum XR sur peugeot 103 sp et sa jante  (Lu 5886 fois)
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 26 Mai 2008 à 17:54
bonsoir à tous, voilà je voulais savoir si il était possible de monter une fourche  de mbk magnum racing XR sur une peugeot 103 sp ? et de plus, si l'on pouvait y adapter ce genre de jante ? au niveau de l'axe de la roue tout ça quoi ^^
j'aimerais des réponses sures , de membres ayant déja fait "l'expérience ", je vous remercie par avance  p!!
  • 3885 Messages (Maitre)
  • //scr hm.// carbu 19.// 13*53.//
  • °°1o3Sp°° & Yamaha DT
Le 26 Mai 2008 à 18:34
je me pose la question aussi pour les fourches d'xr p!
Le 26 Mai 2008 à 18:49
voila donc si vous pouvez nous venir en aide  ;)
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 26 Mai 2008 à 19:00
pour se qui est de la fourche je ne vois aucuns problèmes ,pour la jante il faudrait juste revoir l'axe de roue (si les jantes de xr ont des +gros axe) et niveaux entretoise pour ne pas que ta jante se bloque lorsque tu la serre sur la fourche
Le 26 Mai 2008 à 20:27
donc pour la fourche c'est bon  mais l'axe...., que puis-je faire pour remédier au problème, utilisé un axe de peugeot ?
Le 26 Mai 2008 à 20:32
+1
  • BMW 316 de 87 :)
Le 26 Mai 2008 à 20:37
oui tu n'as pas d'autre choix (le diamètre du filetage de tes écrou sur peugeot sont inférieur à mbk il me semble)
+1
merci à toi p!!
Le 26 Mai 2008 à 20:41
donc si je prend une fourche de mbk magnum elle va sur ma mob si j'utilise ma jante et son axe ?
merci beaucoup , +1
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 26 Mai 2008 à 20:57
tout ce qui est dit plus où est tou a fait vrai pour la fourche et tout je l'ai fait  :)
par contre un axe de peugeot et beaucoup plus petit que celui de MBK, donc tune pourra pas la mettre sans l'axe de la jantes D'une mbk, ou un axe plus long  p!
EDIT : l'axe mbk mesure environ 20cm
et celui d'un peugeot 16-17 cm  p!!
« Modifié: 26-05-2008 21:00:12 par bmx51 »
Le 26 Mai 2008 à 21:03
très bien , merci  et un axe de mbk passe sur une jante de peugeot ? +1
  • BMW 316 de 87 :)
Le 26 Mai 2008 à 21:27
à voir si au niveaux des roulements l'axe peugeot n'est pas plus petit que mbk ce ne sont pas les 3 cms de différence comme à dit bmx51 qui vont poser problème, c'est juste le diamètre de l'axe
ps:merci du +1 p!!
Le 26 Mai 2008 à 21:29
ok, j'attend d'autres précisions si possible   p!!
  • 103 rcx
Le 26 Mai 2008 à 21:31
ps:merci du +1 p!!
dsl de te contredire mait tu te trompe  p!,
regade bien comment est fait une fourche de Xr, c'est du tout comme 103, les 2-3cm qu'il manquerons feront que tu ne pourras pas la serrer, car l'axe ne resortiras pas   p!
« Modifié: 26-05-2008 21:38:03 par bmx51 »
Le 26 Mai 2008 à 21:40
rohlala, c'est pas simple  :P
  • BMW 316 de 87 :)
Le 26 Mai 2008 à 21:52
[/quote]
on est là pour s'aider donc chacun ses opinions, en général les axes ont du surplus de filetage donc il faut juste jouer avec les entretoises pour éviter que lorsque tu serre ta jante les fourreaux de la fourche ne viennent pas serrer à block contre le frein et les roulements,maintenant pour flash regarde si l'axe de mbk passe dans la jante de peugeot si oui tu est sauver
ps:vérifie bien l'ordre dans lequel tu démonte pour se qui est des rondelles et du reste
