fuite liquide refroidissement au niveau de la culasse
Auteur Sujet: fuite liquide refroidissement au niveau de la culasse  (Lu 2756 fois)
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • alcool au guidon, permis par le balcon
  • Aerox LC, polini 50fonte, DO 17,5(45, 95, a12 4e cran), boite air sans cornet, BAC stage 6, multivar, Bidalot s2, vilo carenzi. ....... 103 rcx, kit Polini 46, carbu 21DO, boite à air, pot ninga G3 avec cartouche Doppler. Réglages Carbus : 6
Le 25 Juillet 2007 à 03:14
sur mon kit Polini 46, lorsque la température du liquide augmente et donc la pression monte, apparait une fuite au niveau du joint de liquide de la culasse.
Quel serait le moyen le plus simple d'y remedier ?
ps : je n'ai pas trop envie de resurfacer la culasse de peur de changer le squish.
Merci de vos réponses.
Achètes une 103 et la mécanique tu apprendra !
Achètes un scooter et le double vario tu comprendra !
Achètes une meca et le retrogradage tu abusera !
  • 1048 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Blue and White starS
Le 25 Juillet 2007 à 03:25
change ton join de culasse ou met de la pate a join ;)
Ma brelle :
----> http://www.mobcustom.com/1897-mbk-51-mob51blue<----
J'ai 1 avertissement(s)
Le 25 Juillet 2007 à 05:02
le joint liquide de la culasse est neuf (j'ai acheté la pochette polini).
J'avais pensé que la pate a joint serait pas mal mais je n'en ai pas et je ne savais pas si c'était bon pour le joint torique et si c'était facil à refaire chaque chaque fois que l'on enleve la culasse ?
J'avou que j'en ai jamais vu.
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue / nissan bluebird 1.6slx
Le 25 Juillet 2007 à 12:03
je suis d'accord, mais de la pate à joint, sa fonctionne très bien. C'est facile à mettre, mais surtout respecte bien le temps de séchage.
bye ;)
103 vogue (repassé en origine):
moteur origine liquide
pot ninja G3
transmis 11*52
carbu 15sha
Le 25 Juillet 2007 à 14:46
Ok
Merci à vous deux.
A ma prochaine commande, je prend de la pate à joint.
  • 337 Messages (Expérimenté)
  • MBK Millenum Racing XR -> Groupe 2
    • http://dolby66.skyrock.com/
Le 26 Juillet 2007 à 00:01
C'est normal, c'est le principal defaut de ce kit !
Tu as des petite goute les premiere heures... si ca persiste monte le a la pate a joint rouge  ;)
banni! insolence
Le 26 Juillet 2007 à 02:50
Je viens de démonter la culasse et le joint est "pincé", je veux dire a moitié déchirré, donc j'avais du mal le mettre lorsque j'ai vissé, faut dire aussi qu'au premier abord, le joint m'a parru un peu trop grand !!!
Bref, j'ai acheté de la pate à joint a carrefour, c'est ecrit qu'elle resiste à 260°c alors je pense que ca devrait aller.
encore merci et je previent quand il y a plus de fuite.
