gicleur
Auteur Sujet: gicleur  (Lu 1718 fois)
  • 356 Messages (Expérimenté)
  • vive les 103 !sauf ceux qui démarrent pas
  • peugeot 103 sp
    • le blog de mon 103
Le 13 Septembre 2007 à 21:31
voilz je me pose une petite question par rapport à mon gicleur:
quand j'avai le pot kenji ma mob accéléré normal se bloé 100-200m a 35-40 puis se lancé vraiment et là j'allais vers 65 un pe plus on m'a donc dit que mon gicleur était trop gros(je ne l'ai pas encore changé) depuis hier soir j'ai remis le pot d'origine et il se trouve que la il n'y a plus ce problème elle monte directement a 50-55(bien sur c'est un peu long mais je veux dire c'est continu)
donc voila je me demande s'il faut que je change le gicleur qund même ou alors mon problème venai du pot qui était selon moi (je l'ai acheté d'occasion) assez viauex (quand j'ai changé la laine de roche(eneffet de plus il faisait un bruit de fou!) j'ai rematqué qu'il était plutôt noi surmen calaminé mais la fleme de nétoyé. je compte racheté un pot g1 ninja est-ce d'ailleurs un bon choix pour ma mob d'origine avec un cardu dellorto sha 15?
merci
« Modifié: 13-09-2007 21:35:01 par quentin64 »
103 sp:
-pot kenji cartouche absorption
-carbu dellorto 17.5 phbg montage souple
-cylindre/piston fox
-vario origine avec 4 billes(au lieu de 6)
-bas-moteur malossi bac intégrée
-vilo doppler
tout le reste=origine(cad rien!sauf le cadre)
allez voir mon blog: http://quentin64.skyrock.com
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 13 Septembre 2007 à 21:38
le g1 est pas génial, en effet ton kenji est peut-etre calaminé ! mais le moteur ne tourne pas de la même façon avec un pot origine et un kenji, c'est donc normal, ne touche surtout pas a ton gicleur, tu risquerai de sérré a cause d'un mauvais réglage...
  • peugeot 103 sp
Le 13 Septembre 2007 à 21:49
ok merci mais le truc c'est que le ninja est a 30€ est-ce que ca les vaut tu pense ?
sinon un autre pot qui iré bien (a part le g2 open carte noire ) j'ai cru comrendre que c'étai le top mais pas assez d'argen!
« Modifié: 13-09-2007 22:27:53 par quentin64 »
103 sp:
-vilo doppler
Le 13 Septembre 2007 à 21:58
bin si en fait j'ai rein dis, le g1 est pas mal  :-X il est même bien , pour 30 euro tu fais une affaire !
le g2 ne s'accorderai pas bien avec ton moteur et surtout il est très cher
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 13 Septembre 2007 à 22:10
tu as fais le test de la bougie avant de vouloir changer ton gicleur?
  • peugeot 103 sp
Le 13 Septembre 2007 à 22:26
je pense que je verrais si je le change une fois que j'aurais le new pot car mon pas de vis de la culasse est assez abimé je l'économise au max!merci beaucoup en tout cas à tous les 2 +1
103 sp:
-vilo doppler
