Gros probleme¨!
Auteur Sujet: Gros probleme¨!  (Lu 1062 fois)
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 09 Octobre 2007 à 12:12
Bonjour tous les mobeurs,
Je passe bientôt une semaine sur ma mob et tout pour rien :-X mon problème et que il ne tient pas le ralentit...et il coule (depuis le carbu je croit)alors voila le premier jour je démonte mon carbu et tout je le met pendant un jour dans de l'essance je soufle bien partout je roule sa va bien 100m plus tard il cale...je regarde le carbu il y a une subsance rose qui entoure tous le carbu d aprèsma lanue c etait de l'huile beurk bref pour finir je sais toujours pas ou ai le(s) problème(s)
  • 555 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mbk Xr f1 assistance!
  • 2 mbk magnum xr;2 motobecanes;103; chappy;1 pocket spirit
    • mon blog de mobs
Le 09 Octobre 2007 à 12:49
Regarde tes clapets,tes joints,ton flotteur si il est pas cassé,ton gicleur je sais pas regarde sa tranquillement a tete reposer.
Des fois c'est tellement bete....
Le 09 Octobre 2007 à 13:11
heu les clapets se situent ou? :-[
  • 176 Messages (Débutant)
  • derbi sanda avec trop de piece pour faire la liste
Le 09 Octobre 2007 à 13:30
c'est en dessou de la pipe d'admission sinon pour l'huile qui sort du carbu c'est normal j'ai la même chose
|\______________ _,,__                (\_-_/)
  /  ----------------------      _       (='.'=)         ha!
 /_==o ______________|              (")__(")au secour!!
   ),---.(_(_) /  ce matin..
  // (\) ),---- un chasseur!
 //___/  a tuer un lapin!!
/`---  / >:( a mort les lapins  >:(
Le 09 Octobre 2007 à 15:19
NOn ce n ai pas normal!!ca fait 2ans que je roule avec jamais ce probleme!...peutetre le joint ::)je ne l ai pas enlever poru tromper le carbu :-[
  • 356 Messages (Expérimenté)
  • vive les 103 !sauf ceux qui démarrent pas
  • peugeot 103 sp
    • le blog de mon 103
Le 10 Octobre 2007 à 14:35
si tu n'y a pas toucher ca doit pas venir de là...
103 sp:
-pot kenji cartouche absorption
-carbu dellorto 17.5 phbg montage souple
-cylindre/piston fox
-vario origine avec 4 billes(au lieu de 6)
-bas-moteur malossi bac intégrée
-vilo doppler
tout le reste=origine(cad rien!sauf le cadre)
allez voir mon blog: http://quentin64.skyrock.com
Le 11 Octobre 2007 à 11:43
erf c'est bizzare cômeme peutetre le joint du carbu? je l ai trompé avec le carbu dans l'essance...les clapets :o on verrai comment si c'est cassé? sinon autre avis du problème? merci je met deja des +1 a ceux qui m'ont aidé :)
    • mon blog de mobs
Le 11 Octobre 2007 à 17:43
Ta un 103?
Car si oui je crois que les clapets sont chiant a sortir et va acheter des joints pour pipe clapet sa coute 2euro meme pas apres si t'es clapets sont peter tu le verras c'est de finis lamelle de fibre.
Pour le carbu ba normale qui y est de l'huile qui coule un peu et essaye de demarré sans filtre t'enleve tous (dans un lieu sans poussieres et autres) sa feras du bruit mais deja si elle demarre et tient tu devras juste enlever des grilles sa veux dire que ton moteur a pas assez d'air qui vient
Le 14 Octobre 2007 à 15:30
arf tenpi pour le problème....je vient d ouvrir le cylindre et eh oué il a serré :(
