heu tu es sur pour l'histoire des "mo" jpense que c est kilo dans ce cas c est normale que sa ne marche pas car c est beaucoup trop gros c est d'ailleur pour cela qu'on nous impose une taille limite ,d'une pars pour le poids de la tofs et d'autre par pour que le forum soit lisible donc ton image ne doit pas depasser 30 kilo:
j'ai peut etre une solution si ton image est deja a la taille adequate,tu ouvres l'image comme si tu l'as regardais sur ton ecran, tu fais imprim ecran system juste a droite de F12 et tu ouvres paint puis Ctrl+V ou directement edition coller,ensuite tu reselectionne ton carré d'image et tu enregistre et la tu verras elle ne fera plus que quelques miserable kilo ton image(et tu pourra la mettre sur ton profil du moment kel est sous serveur!!!!
voila@++
