impossible de monter une cote
Auteur Sujet: impossible de monter une cote  (Lu 2290 fois)
  • 339 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103
Le 11 Mars 2018 à 19:59
Salut,
Hier en étant sur une petit cote avec ma copine derrière sur ma 103 (a deux on doit faire 110 kg) . Après un feu rouge, impossible de la faire monter. Est ce normal ? J'ai clairement un problème de couple au démarrage.
Config : carbu 15, airsal T3, pot serpentin, transfert d'origine sur BM.
J'ai un T6 mais mes carter ne seront pas alignés si je le monte.  Je sais que je gagnerai en couple quand même. La diférence est elle énorme entre un T3 et un T6 ?
Merci
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 11 Mars 2018 à 22:03
question con, dans quel état est ton HM ? Si il est rincé, ou que tes segments sont bouffés, rien d'étonant à ce que tu manques de couple.
Un réglage vario approximatif ou un échappement totalement calaminé avec le temps peuvent aussi géner le fonctionnement du moteur
  • Peugeot 103
Le 12 Mars 2018 à 10:41
Salut naunau
Mon haut moteur doit avoir 1000 km à tout cassé, donc en bon état. Mon variateur est d'origine donc réglé l'ours avec 6 billes. En contrepartie j'ai un ressort moteur plus long et plus dur. Je vais essayer de mettre 3 billes mais je me rappelle que quand j'avais essayé j'avais pas vu de différence. Mon pot est quasi neuf. Avec mon ancien pot serpentin j'avais l'impression d'avoir quand même plus de couple.
Un clapet légèrement ouvert au repos peut il avoir un impact?
J'essayerai mon t6 aussi. Faut bien que je le monte un jour.
Merci :)
« Modifié: 12-03-2018 10:43:06 par mystik905 »
    • nosbreles22
Le 15 Mars 2018 à 23:01
Peut être pour le clapet, mais pas sur pour autant.. p!
tu as toujours eu un manque de couple ? Ou c'est arrivé récemment ?
Après faut dire ce qui est, une mob n'est pas ultra nerveuse de base. Tout seul ça fait le taff, mais à deux ça doit être bien limite effectivement
