Salut
un moteur fiable en 70cc c'est très relatif , ces moteur la sont fais pour bien tourner
mais un kit (50 ou 70cc ) ne seront jamais aussi fiable qu'un moteur d'origine.
bien sur si on entretien bien le moteur avec un bon mélange , qu'on fais un bon rodage , il y a moins moyen d'avoir une machine relativement fiable.
pour avoir une bonne machine , il te faut changer ton cylindre ( en restant stock ou préparer ) , changer ton pot d'échappement ( sera choisie après ton cylindre , pour avoir un pot adapter a ton moteur ) , ensuite un vario , malossi ou bidalot , les plus performant toujours en vente ( ils sont en prise direct , ce qui veut dire que quand tu t'arrête avec ta mob , le moteur s'éteint ) mais il y a un moyen pour ne pas que sa arrive c'est de mettre une poulie variatrice .
ensuite tu prépare tes carters moteur pour que le moteur soit bien alimenter .
et après un bon carbu pour bien fournir le moteur en essence.
un conseil si tu met un gros kit , serait de mettre un vilo non origine , car plus solide et fabriquer expret pour les moteurs puissant.
et ca sera pour le plus principale , après tu peux changer ton allumage mais bon c'est pas le plus utile au début ( même si un bon allumage de marque aide toujours )
j'espère avoir été clair sur ce que j'ai dit , si tu as d'autre questions n'hésite pas.
pour la demande de pièce a mettre sur ta mob , tu as diffèrent topic dans le forum générale qui traite des différentes partie moteur ( pot , vario , kit , vilo ...).
