Je crois voire de ou cela vient.
J'ai monté une fourche origine de sp sur une mvl.Quand j'ai voulu mettre le roue de la mvl sur al fourche elle ne apssait pas au niveau du tambour l'endoit ou l'encoche de la fourche rentre sur l'exterieur du tambour sortait trop.J'ai du donc scillé l'endroit ou rentre l'encoche de la fourche.
Donc le truc est que tes jantes sont faites pous 103sp donc pour une fourche de sp donc comme ton encoche est plus large que sur une mvl la roue est trop à droite car l'endroit pour l'encoche sur la parti exterieur du tambour sur la jante 103sp n'est pas assez epaisse.
Je crois que ton probleme vient de la.
