jé serré:que pensé vou de ma culasse (état)?
Auteur Sujet: jé serré:que pensé vou de ma culasse (état)?  (Lu 2403 fois)
  • 259 Messages (Expérimenté)
Le 06 Mai 2006 à 13:56
bonjour
j'avais un moteur préparé mais j'ai serré donc j'ai tout démonté et la couleur de la bougie m'a un peu fait un choc!!
C'est pour un truc aussi con que j'ai serré??????
Mais des amis me disent que non c'est pas à cause de sa.
voila la photo de la culasse et de la bougie:
  • 1439 Messages (Expert)
Le 06 Mai 2006 à 14:13
ta culasse est nikel.....ta juste besoin de la decrasser un peu
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 06 Mai 2006 à 14:14
par contre ta bougie est tres tres blanche ^^........la c sur t'es en manke dessence
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 06 Mai 2006 à 14:17
personne ne connaitrait un moyen de vérifier la richesse de son mélange SANS taper la pointe??
car jé peur de serré vu la couleur de la bougie
  • 2311 Messages (Expert)
Le 06 Mai 2006 à 14:24
Citation de: "mobeur45"
ben non c le truc le plus fiable au pire tu fou 4% et tu met un gicleur plus gros de 5 points comme ca tu sert pas mdr
Le 06 Mai 2006 à 14:25
lol si met une huile de synthese ou semi, mais pa total Z par ex ^^ lol
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 06 Mai 2006 à 15:04
ta quoi comme carbu ? gicleur ? configue ?
Le 06 Mai 2006 à 18:50
mbk club toute d'origine!!!! carbu de 12 mais j'ai un gicleur de 65 (54 à l'origine)!
  • 796 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Mai 2006 à 19:25
les 2temps ca se régle a loreil!
proto mbk g2
Le 06 Mai 2006 à 19:33
la mienne ne faisait pas beaucoup de bruit en tout cas.
Mais avec le nouveau gicleur j'avais beaucoup plus d'accèl et plus de facilité à monter à fond mais j'ai gagner que 2 km/h.
Au fait lorsque j'ai serrer ca à fait un bruit semblable à un "SCHPOF".Ca dait le même bruit sur les mobs quand il y a beaucoup de compression!!
donc ca à fait un "SCHPOF" puis la mob s'est arrêté et j'ai remarqué que l'allumage et la vario ne pouvait tourner dans aucun sens
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 06 Mai 2006 à 19:43
lol c'est dur de serrer d'origine!! en tout cas ta culasse n'y est pour rien juste ton melange qui est trop riche 8-O
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 06 Mai 2006 à 19:46
Citation de: "liolio51"
Comme je l'ai déjà di met une huile a au moins 8€ le litre.....genre Castrol, Ipone, et j'en passe.......et ton gicleur est bien reglé au moins ?.......car on va dire que moi c'est une des causes de mon serrage (avec l'huile).....car mon gicleur etait réglé un point trop bas.....tu te rends compte juste un point lol.....54 au lieu de 55
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 06 Mai 2006 à 19:47
trop riche??????
tu est sur??
car en général quand la bougie est blanche c'est que le mélange n'est pas assez riche!!
Le 06 Mai 2006 à 19:49
trop riche??????
tu est sur??
Tu regarde en fait la porcelaine autour de lelectrode......elle est blanche ? ou brike ?.....si c'est un peu des deux met un gicleur de un point plus haut.....Si non blanche trop pauvre.....donc gicleur plus gros
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
ok mais moi jsui passé de 54 a 65 alors ca devrait être suffisant!
mais j'ai pas du mettre assez d'huile je pense.Mais j'en suis pas sur!!
