bonjour à tous,
en gros, je vai demain chercher un joint de pot au magasin et en meme temps, le vendeur me dit si je dois aussi changer mon pot car il fuit entre le bloc moteur et le pot (d'où le nouveau joint) mais en plus il est bien rouillé... a3
Donc je verrai bien si je dois changer le tout
Si oui, y aurait pas de petites astuces :?: pour ce qui est du bricolage de base (visser, etc.) no problem
Mais si vous avez des petits conseils :roll: je suis preneur
De plus, je pense nettoyer mon frein avant (car il couine comme un goret
Y aurait pit etre des trucs a savoir pour éviter de perdre le ressort qui saute à 3mètres dès que t ouvre le tambour :?:
Merci pour ces conseils
