Jusqu'ou la courroie doit monter ?
Auteur Sujet: Jusqu'ou la courroie doit monter ?  (Lu 1057 fois)
  • 60 Messages (Novice)
Le 26 Juillet 2006 à 21:46
Salut a tous, je me demandais jusqu'ou une courroie sur un bidalot G1/G2 doit monter au max ?
J'ai mis une courroie neuve, et la courroie monte jusqu'a qu'il y est 0.5mm entre l'extrémité des joues et la courroie, mais je me demandais si elle ne doit pas plutot allez a raz bord ?
Merci de vos réponses !
103 RCX :
Kit 50 airsal liquide T6
Vilo Teknix
Vario Bidalot junior G2
Allumage origine callé
Carbu SHA 15 gicleur 70, 2 grilles
Pipe Malossi 15
Clapet Polini carbone
Pot G3 replica peinture noir mat
Halogene arriere 20W et avant 50W
  • 1920 Messages (Expert)
  • Porsche 944 S2 & the famous Motobecane 40V
    • Blog de la motobec old racing
Le 26 Juillet 2006 à 21:49
Salut, non c'est normal la courroie ne monte jamais jusqu'au bout. 8-O
Motobec 40v racing: kit Polini W G1 AC, carters préparés, culasse Malossi surcompressé, allumage Moryama, variateur RGD Titane, carbu 15 PHBG bidalot, pot Doppler G1, clapet Bidalot, courroie doppler, vilo Bidalot Racing, ressort moteur Giraudo, poulie alu Giraudo, transmission 11*52
  • 1388 Messages (Expert)
Le 26 Juillet 2006 à 21:52
si si la courroie peut monter jusqu'au ras bord mais bon la c'est que sa tourne vite !! non la c'est deja pas mal !! de toutes fason tu doit voir une marque sur ta joue !! et enfet elle montais plus haut ton autre courroie ????????? si tu veux que sa monte plus haut faut faire des reglages
103 rcx
103 sp
Le 27 Juillet 2006 à 00:11
l'autre courroie etait usée, je pouvais pas demmarer xD !
j'ai fait des reglages vario surtout, mais quand je met des plus lourds, la courroie monte presque ras bord, mais le moteur prend moins de tours, donc je pense que je suis biezn comme je suis, sachant que j'ai 2x14mm + 2x12mm sur chaque masselottes !
j'ai un vario doppler er2 démonté et la trace est a 1 ou 2 mm de l'extrémité...
103 RCX :
Vilo Teknix
Pipe Malossi 15
  • 1359 Messages (Expert)
Le 27 Juillet 2006 à 00:23
Il faut que la courroie monte jusqu'en haut .
ca s'appele regler la variation  8-O
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
Le 27 Juillet 2006 à 00:31
justement je voudrais savoir si je suis en haut ' ou pas ' ;)
103 RCX :
Vilo Teknix
Pipe Malossi 15
