ben t'as jamais rien changé niveau moteur, sur ta brele ?
Parce que déjà, regarde si il y a du jeu dans ton vilebrequin, au niveau des roulements de la bielle.. C'est ton vilo d'origine ? Si oui et si il y a du jeu, changes le et achète en un avec des masses pleines, qui sera plus resistant.. Après, il faut voir si tes roulements ont aussi 23900 bornes, dans ce cas, ils risquent d'être fatigués, donc je te conseille de les changer et de mettre des renforcés à cage en nylon, ça coute 25€ les 2 chez mon pro..
Pour la cage à aiguille, pareil, si elle a 23900 bornes, changes la, et REMETS UNE ORIGINE !! Ce sont les meilleures, car elles sont plus "souples", celles de marques (genre doppler, etc..) sont trop rigides et cassent plus rapidement et plus souvent que les origine ! (demande à ton pro si tu as un doute, il te dira exactement pareil !!)
La transmi, ça risque d'être un peu gros au niveau de la couronne, tu auras une bonne accel, mais tu n'auras pas beaucoup de pointe.. Mets en 11*56 ou 11*54, je pense que c'est le meilleur compromis !
