kit 75 cc et filtre cornet
Auteur Sujet: kit 75 cc et filtre cornet  (Lu 2896 fois)
  • 275 Messages (Expérimenté)
  • ca deboite les mob!!!
  • mbk51 evasion
Le 10 Mai 2008 à 21:09
salut a tous alors comme vous le savez je vien de monter mon 75 eurocylindro avec un 17,5 et je taper du 50km/h  ???
alors j'ai tout demonter
pour voir si il avait une prise d'air
les clapet changer
reglage carbu ... rien
et ce matin je rouler tranquil et pis arriver a 10km de chez moi je mallume une cigarette et en repartant (en kickan) je fait tombé mon filtre a air (de pocket) et la surpris je monte a plus de 90km/h en quelque seconde  :o
alors si qelqun a monter un filtre a air ou a lintension den prendre un de pocket  ::)
maintenant j'aimeré vous demander si une boite a air etouffe le moteur aussi ?
mbk 51 evasion :
kit 75cc eurocylindro , carbu 17,5 , bas moteur preparé , culasse surcompressé , pot bidalot, filtre cornet !!!
A MORT LES BOULETS ==>!!
J'ai 999 avertissement(s).
  • 34 Messages (Néophyte)
  • peugeot xps lucifer
  • xps enduro 2004 rouge lucifer cadre arriere blacn plaque ktm carbu 19 pot conti =D
Le 10 Mai 2008 à 21:36
bonjour , pour te repondre je ne pense pas que la boite a air te fasse perdre des perfs mai essye avec un colan ou une chausette aten dotre avis a+
xps for erver <3
  • 276 Messages (Expérimenté)
  • dt 50 avec pot conti
Le 10 Mai 2008 à 21:40
ta boite a air devait etre encrassé.
tu peux remettre la grille que tu avais d'origine ou un cornet  p!!
  • 1742 Messages (Expert)
  • I LOVE RUGBY <3 Permis 125 à venir ...
  • Yamaha TZR125-R , Aprilia RS Poggiali & Bultaco sherpa 350
Le 10 Mai 2008 à 21:46
Bah c'est logique ...pas toutes les boites a air laissent passer le même débit d'air ...Donc en plus avec une boite air de pocket  :-X ....
__________________________________I LOVE RUGBY <3 __________________________________
  • 457 Messages (Expérimenté)
  • joe bar
  • 103 SPX
Le 11 Mai 2008 à 09:59
j'ai pratiquement la meme configue que toi avec mon 75 W ... ton kit a besoin de respirer moi aussi sur mon 17.5 DO je n'est pas de filtre a air !!!! et une vraie fusée ! des l'instant ou je met un truc que se soir filtre mousse cornet boite les perf ne sont plus au rendez-vous ...
ce que je te conseil et ta mob en aurait bien besoin !  c'est le bas ou collant, un petit bou suffit et met une bague en cahoutchouuu sortie filtre et pose ton bas TENDU par dessus puis ensuite pose par dessus un colier de serrage bien rigide de petite taille et tu verras c'est nikel ! ( o moins eviter que des merde rentre dans ton carbu) le 17.5 a besoin de beaucoup d'air ;)
 p!!
103 SPX de 1990, peinture perso rockrider 6.3, guidon 85 sx, ...
partie moteur :
- kit 75 polini W, avec culasse polini (air)
- bougie BR8HS
- BM préparé/vilo origine
- carbu 17.5 PHBG, montage souple dévié
- clappet carbon
- vario Bidalot
- courroie eco trekker - ludix (e9)
- ressort embrayage +15%
- transmi 10*56
- pot doppler er1
  • mbk51 evasion
Le 11 Mai 2008 à 14:28
ok merci et pour les autre c'estait un cornet de pocket et pas une boite a air  ::)
je vous demander juste si une boite a air allé !!!
merci pour vousz +1
mbk 51 evasion :
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 11 Mai 2008 à 14:37
sa dépend se que tu veut comme boite a air si c'est une grosse (kart voiture) sa marche
nickel et sa fait moin de bruit si le montage et bien étanche
par contre une petite boite a air d'origine sa laisse rien entré comme air (en tout cas pas assé)
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 11 Mai 2008 à 15:12
Il faut une surface de filtration aussi grande que possible, pour que l'air arrive au carbu ai la vitesse la plus faible possible tout en étant filtrée
Donc le cornet de pocket qui doit même pas avoir 15cm² de surface filtration c'est pas top p!
Une boite a air maison, c'est parfais, après c'est moche mais bon faut ce qu'il faut...
Quant au collant, sa empêche pas grand chose de passer
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 11 Mai 2008 à 23:00
j'ai testé ce filtre à air là cet aprem: http://www.la-becanerie.com/accessoires,filtre-air-malossi-e13-32-38,filtres-air,page,zoom,mod,boutique,pieces,17534-204.fr.html
très performant, quand on soufle dedans on a l'impression de souffler dans le vide!
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
  • joe bar
  • 103 SPX
Le 13 Mai 2008 à 17:50
pour un 75 le mieux est le collant et vu que le cabu n'a pas la sortie filtre vers l'avant c'est nikel et pour la boite a air de pocket c'est la petite boite de la meme taille qu'un paquet de cloppe pratiquement non ? mais vu ce qu'y t'es arriver met un collant les perfs seront au rdv ;)
partie moteur :
- bougie BR8HS
- clappet carbon
- vario Bidalot
- transmi 10*56
- pot doppler er1
Le 13 Mai 2008 à 19:59
Oui par contre un truc ... t'as des intérets à bien fixer ton collant parce-que moi j'ai un pote qui ne l'avait pas mis comme il faut et le collant et passé dans le carbu et je vous laisse imaginer la suite mouahahahahah !!  sly!
  • mbk51 evasion
Le 13 Mai 2008 à 20:02
ah bon putin c'est bave je vais metre un collant!!!
mbk 51 evasion :
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 13 Mai 2008 à 20:14
Pense aussi a regler ton carbu...
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 1849 Messages (Expert)
  • SAWASHIER
  • Rieju matrix RS2 pro 80cc bidalot FFM
    • Chapodepay.com
Le 13 Mai 2008 à 21:45
c'est pas ton cornet qui te bride autant, ton probleme vient d'ailleur
[kit Bidalot FFM aluminium 80cc prépa by RRD] [carbu DO VHST Ø28 red édition] [pipe MHR viton Ø28] [B.A.C TPR Vforce] [embrayage Bidalot] [allumage MVT Digital Direct]
by chapodepay
  • 826 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103-brele-clip
    • le blog spésial 2ts de carmaux!
Le 13 Mai 2008 à 22:06
j'ai un cornet qui fait la taille de la pomme de ma main, esque c'est un de pocket, (il est un peus plus petit que selui que tu ma vendu kronembourg) carplus gros il ne passe pas.
edit: je crois que c'est suila. regardez les dimantion de ma boite a air sur le lien de mon méssage perso et dites moi si c'est lememe que le votre (d'origine)
quelles sont les dimantions de ton filtre a air motobécane 78 ?? ?
« Modifié: 13-05-2008 22:11:51 par cocodecarmaux »
désolé pour mon orthographe si médiocre...
http://moto50.clicforum.fr/index.php __le fofo de moto xD
