kit fox
Auteur Sujet: kit fox  (Lu 2149 fois)
  • 1261 Messages (Expert)
Le 19 Juillet 2006 à 19:21
qu'est-ce que vous pensez de ce kit quelles performances accel et pointe...
je peut garder mon carbu de 15 sha avec ce kit ?
je met quel pourcentage d'huile?
quelle bougie?
changements des roulements ou pas?
cage a aiguilles neuve ou renforcée ou ancienne?
quelles pieces changer pour pas risquer de serrer avec ce kit et quelle vitesse ne pas dépasser pour pas le tuer
quelles pieces sont vendu avec ce kit y'a les joins d'embase?de culasse?
segments?axe du piston?circlips?
je suis ouvert a toutes occazs pour ce kit:
-   [email protected]
  • 344 Messages (Expérimenté)
Le 20 Juillet 2006 à 08:59
Salut les performances de ce kit sont pas mal au niveau de la pointe on doit être à 90 km/h avec une bonne prise de tour. Pour bien exploiter se kit il vaut mieux mettre un carbu de 17,5 PHBG pour le pourcentage je dirai 2,5 à 3 % (je crois) pour la bougie il vaut mieux mettre une B8HS ou B9HS. Pour les pièces je ne sais pas trop mais avec se kit tu peu tiré dedans. a+
j'ai 1 avertissement
  • 34 Messages (Néophyte)
    • http://mobeur.free.fr/forum/
Le 20 Juillet 2006 à 12:04
Les cylindres pistons fox ne sont pas du tout des kits .. Ce sont juste des cylindre 5 ou 6 transfères je sais plus  :sm3:
Mbk 51 avec bientot :
Moteur entierment prépa et polie
resort moteur doppler
vario bidalot G1 G2
Cadre Cf
Allumage ducati
carbu 17,5 phbg
11*56
jveux un 90km/h sur plat
ALLEZ SUR CE FORUM http://mobeur.free.fr/forum/
Le 20 Juillet 2006 à 13:00
Citation de: "NeTaX"
5 transferts  8-O mais tu repond pas a ma question...
  • 1388 Messages (Expert)
Le 20 Juillet 2006 à 14:46
le mieux c'est de preparer les carters, changer les roulements, pas besoin de vilo renforcer, les joints sont les memes que les joints de moteur origine, tu peut garder le carbu de 15 mais avec un giclur un peu lus gros (70 ou 72), bougie b9 sa tiendra mieux le cout, cage a aiguille normale mais t'en que tu y est change la sa sera mieux, pour la vitesse c'est pas mal, enfet je l'ai et sa tourne plutot bien j'ai exactement la meme configue que toi !!
103 rcx
103 sp
Le 20 Juillet 2006 à 19:09
ok merci  :sm2:
