déja une pipe de 15 tu peux en acheter une (10€), ensuite sa dépent le quelle tu met, et plus tu vas vite plus tas de problème !! un kit sa senbtretien, huile 100% synthèse (donc chère) segment a changer tous les 3000 km , consomme plus etc ... si ta un kit il faut quand même si connaitre pas mal en mob acr un kit sa se prépar sa se monte pas comme sa , ensuite faut que tous suive par derrière car une mob est résistante pour rouler a 45 km/h pas a 100 km/h d'ou les problème, vario qui suse vite, moteur qui serrer et qui chauffe , vilo qui fatigue et pète carter qui use etc .........
