bonjour a tous , je crée ce topic pour vous mettre en garde sur les produit qui promet mille et une chose et sur les produits à utiliser sur les vieilles graisses collées .
Comme vous devez le savoir beaucoup de produits existent mais beaucoup non réellement aucune efficacité .
Les graisses coller c'est l'enfer pour avoir un résultat très propres
Donc je vais vous guider
La liste des produit a ne pas acheter :- les nettoyant moteur vendu a droite a gauche ( supermarché , noroto , etc ...)Alors la ces produit sont a éviter , tous d'abord il se vide très vite .
Ensuite a part sur les faible encrassement et les graisses toute fraîche sa ne marche pas J'en n'est essayer plus que de raison aucun ne rattrape l'autres .
Et un autres défaut il sont chère , très chère ...
- Restom D.U. 2010 Le restom d.u. 2010 est une déception total , ce produits coûte hors de prix 10 € un litres .
Il ne marche pas sur les graisses incrusté , que sur des faible couche et de la l'huile fraîche .
Un très mauvais investissement ...
- Acétone L'acétone n'est pas est bon dégraissant sur graisses et huile fraîche , mais a éviter sur des vieille huile .
Il s’évapore très vite , donc mauvais en terme de rendement .
On réservera l’acétone au dégraissage de frein , et avant peinture .*
Les produits a utiliser : Le pétrole des-aromatiser Très bon sur les graisse et huile fraîche un peu moins sur les vieille huile .
Se méfier d'une chose le prix on peut en avoir en bouteille de 1 litres sous le nom de pétrole pour lampe a 5€ , mais on peut l'avoir sous bidon de 20 litres sous le nom de combustible de chauffage a 20€ .
Il n'agit pas tout seule donc la brosse a dent sera votre allier
Le gazole , essenceMême propriété que le pétrole cependant quelque défaut :
Le gazole sa pue ces horrible l'odeur est partout après vous et dur a la faire partir .
Le gazole a un avantage il laisse une couche un peux grasse qui protège de la corrosion .
J'utilise aussi le gazole pour dégripper mes cylindres
L'essence bien efficaces mais s’évapore donc il ne faut pas traîner .
La brosse sera la bien venu aussi
Nettoyant frein :Le nettoyant frein marche très bien sur tout .
Il se vide vite quand même donc pas le plus rentable
Chère quand même donc a utiliser avec modération .
Le produit ultime Le decap-four Le meilleur produit que je connait a ce jour
Sa marche sur tout c'est redoutable , pas trop cher .
Je n'utilise que ça en générale je le pulvérise le soir et le rince le lendemain .
Pas besoin de frotter sa part sous l'eau comme par magie .
Cependant ne pas utiliser du decap four avec soude sur de l'alu sinon plus d'alu
Eviter l'express il marche moins bien que le classique .
le premier prix du carouf est très bon et coûte 1€50 .
Le premier prix de l’intermarché au bicarbonate n'est pas aussi bon que les autres 1€30 .
La vrais marque je la testerais plus tard ( je suis un radin
) 2€80 .
Je fais pas mal de pièces avec une bouteille , donc économique
Si vous avez des question posez les , et j’espère en avoir aider plus d'un .
Merci d'avoir lu mon topic
