le ressort
Auteur Sujet: le ressort  (Lu 1486 fois)
  • 215 Messages (Débutant)
  • 103Z:barre de renfort,retro F1,jante arriere pleine,jante avant a baton,amorto a gaz,poignets a embout bleu en dome,compteur velo, phare arriere de moto,calle pied chromé,plateau fixé,selle rabaissé et autocollant perso
Le 30 Juin 2007 à 12:12
salut a tous!
alors voila mon probleme j'ai un pot kenfi qui est fixé a la culasse par des ressorts et je me demandai si il y avait une technique pour les enlever et pour les remettre sans me cassé la tete et les doigts  p!
merci de vos reponses  p!!
pot kenji avec entrée de la cartouche agrandie (je ne me lance pas encore dans la soudure ^^')
cylindre entierement preparer
pipe 15
clapets preparé
boite a air preparer
bougie B7HS
transmition 10*45
embrayage avec 3 billes et 2 etoiles (araignées)
prochainement carbu 15
projet :demarage electrique
  • 617 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx , 103 sp , mbk 51 club
Le 30 Juin 2007 à 12:14
avec une ficelle
c'est assez simple
vive les mobs, vive le rock
www.103bapt.skyblog.com
 (\_/)
('')_('')
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 30 Juin 2007 à 12:35
une bonne pince multiprise et tu serre bien sur ton ressort et tu tire sur ton ressort
Le 30 Juin 2007 à 12:41
c'est plus simple avec la corde....
franchement essais
tu passe la ficelle dans le coude bas du ressort
et tu pousse vers le bas
 (\_/)
('')_('')
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 30 Juin 2007 à 12:58
moi j'ai pris un tournevis, je l'ai mis dans la courbe du ressort de sorte que je puisse avoir un maintien aux deux extrémités en ensuite tirer vers le bas, ça va tout seul , la pince c'est un coup à s'éclater les doigts et que le ressort te parte au visage, je le sais j'ai essayé différentes façons de faire ... vu que j'ai un pot serpentin avec deux ressorts très durs à enlever ...
