Il n'y a pas de joint de pot au cylindre sur une mob !
Oui mets de la laine de roche neuve,vérifie l'état de ton filetage du cylindre,de l'état de ta rotule.
Mets également un joint entre la cartouche et le corps,si tu n'en possède pas déja un.
Fais-le dans du papier joint spécial,que tu peux trouver dans un garage près de chez toi par exemple.
Vérifie aussi ton filtre a air,car desfois le bruit provient également du filtre a air,comme avec un cornet par exemple !
Profite-en pour le nettoyer,et mets le bien en place !
Je crois que j'ai tout dis !
