Maillon chaîne et changement couronne
Auteur Sujet: Maillon chaîne et changement couronne  (Lu 1792 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 07 Mars 2013 à 13:18
Salut les mobeurs,
Je voudrais savoir si quelques-uns d'entre vous avez une technique pour savoir combien de maillon il faut retirer de sa chaîne quand on change de couronne ?
(Je suis passé d'une 56 à 52)
Merci d'avance  :)
  • 2264 Messages (Expert)
Le 07 Mars 2013 à 15:07
Mettre la roue en place avec sa nouvelle couronne, regarder la tension de la chaine en prevoyant une marge, et estimer combien de maillon il y a en trop. Mais d'une 56 a 52 des chances qu'il n'y ai pas bessoin d'en enlever, sauf si tu avait deja la roue reculée au max avec la 56.
Le 07 Mars 2013 à 17:16
Merci de ta réponse  :)
Effectivement j'ai déjà placé la nouvelle couronne (52) et j'ai déjà reculée la roue à son maximum mais la chaîne touche toujours un peu le bras oscillant !
Je pense que je vais essayer d'enlever un maillon puis je procéderais par essais pour voir quelle config sera la meilleur ;)
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 07 Mars 2013 à 18:24
Normalement le " kit chaine " pignon+chaine+couronne, le tout doit etre changer ensemble et toujours remonter au même endroit au maillon pret  :o
mais bon ca marche quand même si tu changes qu'un élément.
Combien de dents a ton pignon, car moi aussi j'ai une couronne de 52d avec un pignon de 11d donc je pourrais t'aiguiller sur la longueur de chaine deplié etc... p!!
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 07 Mars 2013 à 19:33
moi je retire les maillons à vue d'oeil de nez, et en général ça colle bien ^^
Le 07 Mars 2013 à 20:40
Mon pignon est également un 11 dents   p!!
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 08 Mars 2013 à 00:33
Vous vous compliquez bien la vie...
Monte tes nouveaux pignons positionne la roue à mi réglages, mets la chaîne en place en arrêtant une se ses extrémités au milieu de son parcours sur la couronne, puis tire sur l'autre brin et fais-le monter sur la couronne. Tu verras alors très bien la longueur de chaîne en trop.
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
