mbk 51 av , bonne mob ?
Auteur Sujet: mbk 51 av , bonne mob ?  (Lu 2210 fois)
  • 499 Messages (Expérimenté)
Le 15 Février 2006 à 07:50
bonjour , je vais peut t'etre acheter une mob (51 av) et je voudrais savoir si elle sont bien ces mob , moteur et partie cycle ? les pieces se trouve facilement ? c'est les meme que les 51 ?
cherche mob à réparer ou autre , dans le departement 13
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 15 Février 2006 à 10:25
si le moteur est un av10 ce que je pense alors oui fonce c'est une 51 comme les autres a5
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 1005 Messages (Expert)
Le 15 Février 2006 à 14:03
Si c'est une 51 te fait pas d'bill toutes les pièces sont disponibles mais toutes :sm2:  8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 15 Février 2006 à 17:18
lol un 51 est un 51 !!!! alors sa dois surment être avec des pièces de 51
Le 15 Février 2006 à 20:20
ok merci .
le moteur ressemble à celui de 51 , et il a des jantes à baton .
on m'a dit que c'est un mbk 51 av , que veut dire av ? si personne ne le sais ca fait rien , t'en que c'est une 51 ca va
  • 1439 Messages (Expert)
Le 17 Février 2006 à 11:14
Oui 51 c'est très bien lol ^^, moi j'ai pas eut de bleme avec......et en plus regarde, je suis d'origine, avec un pot tout pourri (un espece de poire) j'ai juste un carbu 15(d'origine==> "Motobécane 51 super") et je vais à 70 ....(j'ai nettoyer le moteur et changer les vis platinés, le condensateur et netoyer me carbu.....). Et en plus je la démarre sur une poussée (un metre en gros), même en hivers et froide.
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • 123 Messages (Débutant)
  • Dirt Bike Sohoo 125 et MBK 51
Le 17 Février 2006 à 12:05
Hésite pas !!!
51 av c'est un modele de 51 il me semble comme 51 club par exemple !!!
Il me semble que la 51av est la plus courante !!!
Avec une bonne config ya moyen de te faire plaisir !!! lol
Newik
51 - Pot Ninja F50 - Vario Bidalot - Carbu 15 PHBG - Pipe de 15 Doppler Montage Souple - Boite a Clapet Doppler Carbonne - Cornet Polini - Poulie Conti - Kit 50 Doppler - 100km/h compteur voiture
Le 17 Février 2006 à 18:27
51 av n'existe pas c'est une MBK 51 ( Type Av 10 ) tout simplement 8-O
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 17 Février 2006 à 18:33
de toute facon c'est 51 donc prends tu trouveras facilement des pieces
Le 17 Février 2006 à 21:19
ok ca va alors merci . en plus j'ai deja des pieces de 51
