montage cage 4 billes
Auteur Sujet: montage cage 4 billes  (Lu 1832 fois)
  • 89 Messages (Novice)
Le 12 Mai 2007 à 13:24
salut a tous
mon couzin vien de me filer une cage 4 billes
pour ma mbk
mai chai pa comment on la monte
aidé moi SVPL
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 13 Mai 2007 à 11:47
Il faut que tu démonte ton vario,
-tu enlève l'écrou du vilo avec une clé a pipe de 14
-tu enlève le circlips qu'il y a pour tenir le vario
-tu enlève l'écrou de 35 qui est derière la joue fix avec un marteau et un burin en tapent dans le sens des aiguilles d'une montre
-tu enléve ta joue fixe
et la tu peut changer ta cage à billes
si tu n'arrive pas regarde sa: http://forum.mobcustom.com/vt23487-demontage-variateur-51-mbk   p!!
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 13 Mai 2007 à 16:56
merci beaucoup M@gnum pour t conseil
  • 3082 Messages (Maitre)
  • MOTOBECANE man
  • The XR Dark Race => mon ancienne mob, un 51, un 41, un 103, une flandria, une 88, une BB
Le 13 Mai 2007 à 18:53
il faut un arache-variateur p!!
le vario de mob MOTOBECANE restera en moi jusqu'a ma mort, je le jure p!!
Le 13 Mai 2007 à 20:47
Oui, j'ai oublier de le metre
 (\_/)
(")_(")
Le 14 Mai 2007 à 21:34
sur la lien que tu ma fai passer M@gnum les billes se trouve ou
merci
Le 14 Mai 2007 à 22:01
En faisant sa, tu l'a juste déposer de la mob, pour enlever les billes, il faut que tu enlève l'écrou de 35qui est juste devant le joue fix(pour le dévisser, il faut que tu tourne comme pour serer comme un écrou normal) et après, il faut que du dévisse le joue fixe.
 (\_/)
(")_(")
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 14 Mai 2007 à 22:03
a quoi sa sert un arrache-variateur ?
parce que je trouve sa barbare d' arracher un variateur du moteur xD
Le 14 Mai 2007 à 22:50
L'arache variateur sert a enlever la cloche de ton vario, sans sa c'est dur de démonter ton vario.
 (\_/)
(")_(")
