Montage carburateur fox
Auteur Sujet: Montage carburateur fox  (Lu 5940 fois)
  • 57 Messages (Novice)
  • Peugeot fox
Le 09 Juillet 2007 à 18:09
Salut . :)
Voila je vien de remonté un peugeot fox full origine bien sur et j'aimerais commencer a le booster ^^
pour commencer je vien de commander mon pot gianelli open card je vais acheter une etoile vario plus concave et j'aimerais installer un carburateur dell orto 17.5  mais je ne sais pas si c'est un montage souple ou un rigide ? esque il y a moyen d'adapter un carbu avec la pipe d'origine peugeot fox ? et avec quoi ? ou si on peu en acheté qui s'adapte directement sur la pipe d'origine sans adaptation ?
Merci de Vos reponse  :)
  • 2051 Messages (Expert)
  • 103 MVL et RIEJU RS2 matrix
Le 09 Juillet 2007 à 18:14
ta juste besoin du carbu et tu met tes cables de starter et de gaz dedans et tu met ton carbu sur la pipe et tu le serre.
mais voit pour mettre une pipe de 17.5 avec, car c'est pas une grande pipe d'origine ( 13 ou 14 je croit)
103 MVL a vendre en piece.
Rieju RS2 Matrix 04'
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 09 Juillet 2007 à 18:16
Salut . :)
un carbu de 17.5 sur de l'origine ne t'apportera rien mis a part la consommation il te faud un kit pour ça
Le 09 Juillet 2007 à 18:21
t'oublie que il y a pas mal de gens qui change leur cyllindre origine par un de fox, donc un 17.5 ca ira pas mal mais part conte met un pot (le giannelli va bien aller)
  • Peugeot fox
Le 09 Juillet 2007 à 18:29
Ok , mais ce que je veus dire  c'est que  ya des pipe qui rentre dans le carbu ou qui se visse et des pipe comme celle d'origine  ou sa a la forme d'un joint de pot d'echapement avec 2 vis pour serrer ?  xD
alors si j'achetter un 17.5 c un montage souple ou rigide  et quelle genre d'aptateur je dois acheter pour relié le carbu a la pipe d'amission   !help
« Modifié: 09-07-2007 18:31:34 par Brian213 »
Le 09 Juillet 2007 à 18:33
bah non t'auras tu achete ton carbu et une pipe et tu les mets, c'est tout !
mais change ta pipe avec ton carbu sinon je sais pas si ca va aller ( au niveau fixation et tu vas perdre un peu en perf')
  • Peugeot fox
Le 09 Juillet 2007 à 18:49
Bah pour fox il existe que la pipe d'origine les autre pipe n'ont pas la meme inclinaison  ???
  • 112 Messages (Débutant)
  • pgt 103-fox: bas moteur prepare cylindre origine prepare vario couroie malossi ambreillage hebo carbu 17.5 delorto pipe 19 malossi clapet malossi pot gianneli, pgt 103 en preparation, motobecane tt origine (a vendre)
Le 09 Juillet 2007 à 18:55
slt , moi sur mon ancien fox j aver un carbu de 17.5 mais j ai eu du mal a trouver une pipe de 17.5 , donc en atandans  d en trouver une j avai acheter un racort de buxi sa s instale sur la pipe d origine sans modif et voila mais avec un cylindre d origine apar consomer j avai rien d extraordinair
  • Peugeot fox
Le 09 Juillet 2007 à 19:07
salut et merci  :)
mais comme je suis toujours en rodage sa m'evite peut etre de serrer non ?
Le 09 Juillet 2007 à 19:12
que t'ai un carbu de 12 ou de 34 tu peut serrer pareil !
c'est le gicleur qu'il fait bien regler pour pas que t'ai plus d'air que d'essence, et mettre un bon pourcentage d'huile ! ;)
  • Peugeot fox
Le 09 Juillet 2007 à 19:34
Ok mais mon moteur tournera mieux avec un plus gros carbu ?
  • 3082 Messages (Maitre)
  • MOTOBECANE man
  • The XR Dark Race => mon ancienne mob, un 51, un 41, un 103, une flandria, une 88, une BB
Le 09 Juillet 2007 à 19:35
si je ne m'abuse, il y a un poste pour les carbu, ... je rode police!
le vario de mob MOTOBECANE restera en moi jusqu'a ma mort, je le jure p!!
  • Peugeot fox
Le 09 Juillet 2007 à 19:43
xD ! Je sais mais pour ma question y avait pas  :P
  • MOTOBECANE man
Le 09 Juillet 2007 à 19:47
tu la pose dedans c'est pas trop dur non ?
  • Peugeot fox
Le 10 Juillet 2007 à 00:39
Ok....
