Montage joint spy+roulement?
Auteur Sujet: Montage joint spy+roulement?  (Lu 4575 fois)
  • 725 Messages (Tres Expérimenté)
  • VENTE DERBI X-RACE COMPLETE
  • Yamaha xj6
Le 23 Septembre 2007 à 18:47
Bonjour apres avoir chercher via la fonction recherche je n'ai pas trouver ma reponses comment monter des joint spy+roulement.Je pense qu'il faut chauffer les carters mettre le joint spy et le roulement esce sa?ou je met le joint spy a froi et je chauffe les carter apres?merci
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 23 Septembre 2007 à 19:08
pour sortir les vieux roulements quand ils sont toujours dans les carters,il faut les chauffer avec un decapeur thermique (ou autre) et normalements ça doit tomber
pour sortir les vieux joints spi la c'est plus simple il faut un tournevis et un marteau et tu tape dessus
pour remettre les joints spi et les roulements la ça se fait a froid sous une presse
pour l'ordre des pieces ,il faut mettre le joint spi en premier(ne pas se tromper de sens) et le roulement apres
  • Yamaha xj6
Le 23 Septembre 2007 à 19:12
Ils sont sorti mai je ne suis pas sur qu'il faut les monter a frois tout le monde n'a pas de presse
  • 176 Messages (Débutant)
  • derbi sanda avec trop de piece pour faire la liste
Le 23 Septembre 2007 à 20:04
nimporte quoi ta pas forcement besoin d'une presse
il faut chauffer les carter au décapeur termique et emancher les roulement
les roulement doivent être froid
puis ensuite tu rechauffe tout le bordel et tu met ton vilo
ensuite tu met tes joint spy mé la ta pas a chauffer
sa semanche facilement
voila
|\______________ _,,__                (\_-_/)
  /  ----------------------      _       (='.'=)         ha!
 /_==o ______________|              (")__(")au secour!!
   ),---.(_(_) /  ce matin..
  // (\) ),---- un chasseur!
 //___/  a tuer un lapin!!
/`---  / >:( a mort les lapins  >:(
Le 23 Septembre 2007 à 20:17
les roulements se montent a froid car si tu chauffe pour les monter tu va defoncer des joints spi  :-[
et si ta pas de presse tu peur faire avec une douille sur le bord de la cage du roulement et tu tape dessus au marteau
faut qu'ils soit bien droit le roulement sinon ça rentre pas
Le 23 Septembre 2007 à 21:53
oui mais faut faire chauffer le carter
et les roulement doivent être froid et tu a raison faut eviter que le roulement rentre de bié car sinon tu risque de niker tes carter
Le 24 Septembre 2007 à 20:10
chauffer le carter c'est pas obliger ça doit rentrer a froid normalement mais a chacun sa technique et fais attention a pas calciner tes joints spi  si tu chauffe
