Tu rencontreras quelques soucis pour mettre le ressort moteur car l'AV10 montera plus haut que ton AV7 actuel en raison de la culasse qui est différente; celle de la 88 est plus haute donc le moteur descend plus bas. Les pattes de fixation du ressort moteur seront donc trop hautes, ce qui risque de faire un peu trop frotter le ressort sur son crocher. Arrange toi pour voir si ca passe. J'ai ce problème avec le bas moteur d'une 88, les fixations du ressort sont pas à la même hauteur que les autres AV7 donc au début j'arrivais pas à mettre mon ressort, maintenant j'ai réussi à le mettre mais il est bien tordu...
